Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe)
1 августа 2007
53%
разгон
4088 511 x 8.0
частота разгона
2666 333 x 8.0
штатная частота
При данной частоте система стабильна не везде, например в 3DMark вылетает, а в Orthos ошибки сыпет, хотя SuperPI проходит нормально. При 4000Mhz(500х8) всё и вся работает стабильно. Память Corsair XMS2 C4 2*1Gb на таймингах по факту 5-4-4-12. Температура неизвестна, так как похоже все программки врут. Буду пробовать на воде дальше тестить.
Технические параметры разгона
Процессор (ядро) Intel Core 2 Duo (Conroe)
Маркировка SLA9V
Штатная частота 2666
FSB при штатной частоте 333.0
Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) 4088 (511 x 8.0)
Прирост частоты, МГц 1422
Прирост частоты, % 53
Напряжение питания (Vcore) 1.53
Материнская плата Gigabyte P35-DQ6
Версия биоса на материнской плате F4
Кулер Scythe Ninja Rev.B
