Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe-2M)
27 июля 2007
66%
разгон
2997 333 x 9.0
частота разгона
1800 200 x 9.0
штатная частота
Макс. стабильную частоту не выяснял, при FSB=351MHz уже не заводится, думаю проблема в мамке, северник греется прилично. Этот режим для повседневной работы, стабильно. Память Kingston 2x1024 667MHz (KVR667D2N5K2) работает на 666MHz 4-4-4-10, в биосе Vmem 1.95V, Vcore 1.425V, PCI-E 115MHz. Винт PATA. Указана темпа в SpeedFan v4.32 под TAT при комн. 30С. SuperPI v1.5 1MB 19.25s, WinRAR v3.6 1245kb/s
Технические параметры разгона
Процессор (ядро) Intel Core 2 Duo (Conroe-2M)
Маркировка SL9TB
Штатная частота 1800
FSB при штатной частоте 200.0
Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) 2997 (333 x 9.0)
Прирост частоты, МГц 1197
Прирост частоты, % 66
Напряжение питания (Vcore) 1.384
Материнская плата Asus P5LD2 C
Версия биоса на материнской плате 1702
Кулер Igloo5700MC@low rpm
Максимальная температура процессора после разгона 65
