Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe-2M)
14 июля 2007
REtaiL_OZ
50%
разгон
3200 400 x 8.0
частота разгона
2133 266 x 8.0
штатная частота
Осилил наконец-то разгон до 3.2Ghz под КПТ-8, чтобы без BSOD при полной нагрузке (путем долгих экспериментов). Максимальная температура под бенчмарком WinRAR = 67C. В простое ~62-63С (в Vista, при 50% мощности вентилей). В биосе выставлено напряжение 1.41, но в cpu-z показывает 1.352, Rightmark CPU Clock Utility показывает 1.325. Тайминги памяти: 5-5-5-15, FSB:DRAM 1:1
Технические параметры разгона
Процессор (ядро) Intel Core 2 Duo (Conroe-2M)
Маркировка SL9S9
Штатная частота 2133
FSB при штатной частоте 266.0
Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) 3200 (400 x 8.0)
Прирост частоты, МГц 1067
Прирост частоты, % 50
Напряжение питания (Vcore) 1.4
Материнская плата Asus P5B
Версия биоса на материнской плате 1102
Кулер Zalman CNPS9500AT
Максимальная температура процессора после разгона 67
