Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe-2M)
50%
разгон
3200 400 x 8.0
частота разгона
2130 266 x 8.0
штатная частота
Узким местом стала память - какой-то нонэйм РС2-6400 на SЕCовских чипах. При шине 400, она работает как DDR800 при таймингах 4-5-4-12. При увеличении шины даже на 1 МГц или снижение таймингов, система либо не стартует, либо имеется нестабильность. Повышение напряжения на проце и памяти ничего не даёт. Напряжение на процессоре можно, ИМХО, ещё немного синзить.
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Conroe-2M) |
| Штатная частота | 2130 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3200 (400 x 8.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1070 |
| Прирост частоты, % | 50 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.28 |
| Материнская плата | ASUS P5B |
| Версия биоса на материнской плате | 1202 |
| Кулер | штатный |
| Максимальная температура процессора после разгона | 56 |
