Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe-2M)
30 апреля 2007
Константин
57%
разгон
3360 420 x 8.0
частота разгона
2128 266 x 8.0
штатная частота
Сначала как и все погнал проц по питанию, задрал напряжение на ядре до 1,45в, на памяти, мосту, шине (по 0,3В). Сброс на TaT на FSB 410!!! Температура под 83 на 100%!!! Потом оставил напряжения в штатном режиме и погнал. Pi (1m)=18,078. Память Samsung 2x512 PС2-5300 (5-5-5-13) работает как РС2-6700 (3-7-7-17 на автомате). В простое 35 градусов. Стабильна!!! 120 мм на выдув на 5в. Есть резерв!
Технические параметры разгона
Процессор (ядро) Intel Core 2 Duo (Conroe-2M)
Маркировка SL9S9
Штатная частота 2128
FSB при штатной частоте 266.0
Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) 3360 (420 x 8.0)
Прирост частоты, МГц 1232
Прирост частоты, % 57
Напряжение питания (Vcore) 1.325
Материнская плата Gigabite P965-S3
Кулер TT
Максимальная температура процессора после разгона 63
