Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe-2M)
25 апреля 2007
Den
73%
разгон
3220 460 x 7.0
частота разгона
1860 266 x 7.0
штатная частота
При разгоне использовал самую дешевую память!!! (2x1024Mb) PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM Patriot [PSD22G800K] Тайминги выставлял вручную (5-5-5-16-6-42-3-21-10-11) При разгоне руководствовался идеей минимального поднятия напряжении на узлах MB В итоге достиг оптимального результата поднял на 1 шаг напр на чипссете 1.45 и на памяти до 2.15 Память работает на 920 MHz Стаб-ть-100% Раб темп - 40-60 град
Технические параметры разгона
Процессор (ядро) Intel Core 2 Duo (Conroe-2M)
Штатная частота 1860
FSB при штатной частоте 266.0
Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) 3220 (460 x 7.0)
Прирост частоты, МГц 1360
Прирост частоты, % 73
Напряжение питания (Vcore) 1.213
Материнская плата Asus P5B Deluxe wifi
Версия биоса на материнской плате 1004
Кулер Scythe SCINF-1000 Infinity
Максимальная температура процессора после разгона 60
