Dambeldor
Gigabyte создала идеальную плату под 9900к?
Компания Gigabyte под своим брендом AORUS представила топовую материнскую плату Z390 AORUS Xtreme Waterforce, которая будет поставляться с предварительно установленным водоблоком марки AORUS «все в одном». Материнская плата предназначена для энтузиастов, которые хотят, чтобы их аппаратные компоненты охлаждались наилучшим образом. Моноблок будет охлаждать процессор, VRM, чип Z390 и даже три M.2 слота, что уже впечатляет.
Процессорный разъем питается от двух 8-контактных армированных разъемов. AORUS Xtreme Waterforce будет поставляться с 16 фазной VRM. Конструкция ШИМ включает 16 МОП-транзисторов TDA21462 60A и 8 удвоителей фаз IR3599.
Четыре слота DDR4 DIMM поддерживают до 64 ГБ памяти на скорости 4400 МГц (OC +). У платы так же есть шесть портов SATA III, а возможности расширения включают в себя три слота PCIe 3.0 x16 (x16 / x8 / x4), два слота PCIe x1 и три слота M.2. Все три слота M.2 закрыты экраном AORUS M.2. Имеется один 6-контактный разъем для дополнительного питания линий PCI-e при работе с несколькими устройствами.
Плата обильно смазана RGB светодиодами и при желании к ней еще можно подключить две LED ленты. Сетевые возможности включают в себя: один 10 гигабитный LAN порт, 1 гигабитный LAN порт, BLUETOOTH 5 и двухдиапазонный Wi-Fi 2.4/5 GHz(802.11a/b/g/n/ac).
Форм фактор - E-ATX ; 30.5cm x 27.1cm.
Полную спецификацию платы можно найти тут.
Плата выглядит модно и красиво, осталось только выяснить, как она справляется со своими прямыми обязанностями.
