[Zero]
Позаботились инженеры компании и о продуваемости комплектующих
Компания Antec презентовала игровой компьютерный корпус P10C, ориентированный на создание конфигураций, в том числе и достаточно производительных, с невысоким уровнем шума. Новинка поддерживает установку материнских плат ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, что же касается ее основных особенностей – к ним можно отнести активное использование шумоизолирующих материалов и тихие комплектные вентиляторы (всего их установлено четыре штуки, все – 120 мм).
Шасси допускает установку до семи плат расширения и до трех 3.5-дюймовых и трех 2.5-дюймовых накопителей, имеется и такой «раритет», как отсек 5.25 для дисковода или еще одного жесткого диска (при использовании салазок). Ограничений по длине видеокарты нет – точнее, оно есть, но чисто формальное: 405 мм. Получится установить и габаритный башенный суперкулер – максимальная высота радиатора может составлять 175 мм. Если говорить об отводе тепла, то всего у P10C есть шесть посадочных мест под 120-мм вентиляторы, из которых четыре уже заняты: если пользователь пожелает установить 360-миллиметровую систему жидкостного охлаждения, одну «вертушку» придется демонтировать, а две – переставлять. Размеры корпуса – 477 × 220 × 486 мм, вес не указан. На верхней панели имеются два разъема USB 3.0, один USB 3.1 Gen 2 Type-C и пара 3.5 jack для наушников и микрофона.
Источник: 3dnews.ru
