goldas
Новинка получит новейшие процессоры AMD серии Ryzen 5000U
 На выставке Computex 2021 компания ASRock представила последнюю серию мини-ПК Mars - Mars 5000U. ASRock утверждает, что это самый тонкий мини-ПК на базе процессоров AMD в мире и оснащен новейшим гибридным чипом серии Ryzen 5000U. Он поддерживает память DDR4-3200 SO-DIMM, имеет один слот PCIe 3.0 x4 M.2, отсек для 2,5-дюймового жесткого диска SATA и интерфейс Intel Wi-Fi 6.
 Серия ASRock Mars 5000U выпускается в тонком корпусе из черного матового алюминия и имеет размеры 194 x 150 x 26 мм (Ш x Г x В), что делает его на один мм толще, чем у обычного корпусного вентилятора. Из-за того, что внутри очень мало места, а объем пространства составляет всего 0,7 литра, ASRock использует запатентованную комбинацию вентилятора и радиатора для охлаждения APU AMD Ryzen 5000U. Для оперативной памяти есть два слота, которые могут вместить до 64 ГБ.
 Компьютер питается от адаптера мощностью 65 Вт с напряжением 19 В. Mars 5000U оснащен четырьмя портами USB 3.2 G1 Type-A (два сзади, два спереди), одним USB 3.2 G1 Type-C (спереди) и двумя портами USB 2.0 (спереди). Mars 5000U также включает в себя кардридер 3-в-1 с поддержкой карточек SD, SDHC и SDXC и два видеовыхода: HDMI и D-Sub. Варианты подключения к сети включают порт Gigabit Ethernet с беспроводным интерфейсом Intel AX200, обеспечивающим подключение к Wi-Fi и BT 5.0. Также система имеет 3,5-мм разъем для микрофона и 3,5-мм разъем для наушников.
 Серия ASRock Mars 5000U очень похожа на предыдущую серию мини-ПК серии Mars 4000. Единственное отличие состоит в том, что новая модель поддерживает APU Ryzen 5000 на базе микроархитектуры AMD Zen 3.  ASRock не сообщила, какие APU будут доступны при выборе конфигурации компьютера. Цена на данный момент также неизвестна.
Источник: anandtech.com
