goldas
PNY GeForce RTX 5050 имеет длину 147 мм и кулер с одним вентилятором
Компания PNY представила видеокарту RTX 5050 Single-Fan, свою самую маленькую на сегодняшний день видеокарту на основе новой архитектуры NVIDIA Blackwell.
Компактный графический ускоритель имеет длину всего 147 мм, что делает его одним из самых компактных устройств PNY в серии RTX 50. Однако, несмотря на свой размер, карта по-прежнему занимает на материнской плате два слота.
Младший представитель настольной линейки RTX 50 оснащена 2560 ядрами CUDA и включает 8 ГБ памяти стандарта GDDR6 через 128-битный интерфейс. Графический процессор работает на базовой тактовой частоте 2317 МГц и разгоняется до 2572 МГц, при этом скорость памяти достигает 20 Гбит/с, что позволяет получить общую пропускную способность до 320 ГБ/с.
Имея TDP 130 Вт, карта остается в пределах достаточно скромного диапазона мощности, но по-прежнему использует проверенный временем 8-контактный разъем питания, расположенный в необычном месте на боковой стороне карты около панели ввода-вывода.
GeForce RTX 5050 поддерживает выход изображения через порты DisplayPort 2.1b и HDMI 2.1b, что позволяет использовать до четырех дисплеев и разрешения до 8K при высокой частоте обновления. Графическая карта также использует интерфейс PCIe 5.0 x8, которого более чем достаточно для модели начального уровня.
PNY представила эту видеокарту вместе с версией с двумя вентиляторами (на фото вверху), обе карты имеют референсные частоты, а значит лишены заводского разгона.
Источник: videocardz.com
