Moleculo
Уникальная линейка от FSP пополнилась моделью на 850 Вт
источник: официальный сайт производителя — fsplifestyle.com
fsplifestyle.com
Hydro PTM+ — это уникальные запатентованные блоки питания с жидкостным охлаждением, разработанным с учетом самых высоких стандартов безопасности в сотрудничестве с известным производителем компонентов для систем жидкостного охлаждения Bitspower. Кроме того, Hydro PTM+ первые в мире серийно выпускаемые блоки питания с жидкостным охлаждением, имеющие сертификат 80 PLUS Platinum. Блок питания может работать только с воздушным охлаждением на заявленной мощности или, при использовании водяного охлаждения, максимальная мощность блока может быть увеличена до 1000 Вт, при этом встроенный 135-мм вентилятор используется для создания воздухообмена внутри корпуса при нагрузке, превышающей 50 % мощность блока питания.
fsplifestyle.com
FSP Hydro PTM+ полностью поддерживает высокопроизводительные системы, соответствуя самым последним спецификациям Intel и AMD, ATX12V v2.4 и EPS12V v2.92, имеет конструкцию с одной шиной +12 В, эффективность блока превышает 92 %, а коэффициент активного PFC составляет не менее 0,9.
Конструкция с двойным трансформатором обеспечивает максимальную производительность и надежность в совокупности с защитой от: перегрузки по току и напряжению (OCP, OVP), короткого замыкания (SCP), перегрузки и перегрева (OPP, OTP).
fsplifestyle.com
Блок оборудован синхронизируемой RGB подсветкой, совместимой с технологией управления Aura Sync от Asus, и комплектуется тремя сменными боковыми наклейками, что немного забавно для продукта такого уровня.
Размеры Hydro PTM+ 850 составляют 150x190x86 мм, вес — 2,9 кг.
Характеристики Hydro PTM+ 850
AC Input 100-240Vac~  10-5A  50-60Hz
DC Output +3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
Max Output Current 20A 20A 70.83A 0.3A 3A
Max Combined Power 100W 850W 3.6W 15W
Total Power 850W
Кабели питания
ATX 20+4 4+4 PIN PCI-E 6+2 SATA Molex Floppy
1 2 8 12 4 1
15
Показать комментарии (15)
Сейчас обсуждают
