molexandr
Конечно же с RGB подсветкой, но и о высокой эффективности никто не забыл
chieftec.eu
Компания Chieftec анонсировала блоки питания Photon и Photon Gold. Блоки питания этих серий обладают высокой эффективностью и оснащены вентилятором с синхронизируемой подсветкой, совместимой со всеми современными технологиями управления производителей материнских плат (ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, ASRock Polychrome Sync и GIGABYTE RGB Fusion). Подключение подсветки осуществляется через 4-пиновый разъем +5 В. На задней панели блока питания расположена дополнительная кнопка управления подсветкой, предоставляющая возможность выбора режима подсветки из большого количества предустановленных вариантов или переключения управления на материнскую плату.
Обе серии включают по две модели: на 650 и 750 Вт. Блоки питания Photon имеют размеры 140 x 150 x 87 мм и оснащены 120-мм вентилятором, Photon Gold — 160 x 150 x 87 мм и 140 мм вентилятором.
Для блоков питания Photon заявлена эффективность 85 %, для Photon Gold 90 % при работе от сети 230 В 50 Гц. Причем для серии Photon указана возможность работы только в сетях 230 В 50 Гц, Photon Gold может работать в сетях 200-240 В 47-63 Гц.
chieftec.eu
Блоки питания обеих серий являются частично модульными.
Разъемы Photon 650 / 750 Вт Photon Gold 650 Вт Photon Gold 750 Вт
20+4PIN ATX 1 1 1
8 PIN EPS (4+4) 1 1 1
8 PIN PCIe (6+2) 4 4 4
SATA 6 6 8
MOLEX 4 3 3
FLOPPY 2 1 1
+5V RGB LED 1 1 1
Во всех блоках реализована защита от:
  • скачков напряжения (SIP);
  • перегрузки по току (OCP);
  • проседания напряжения (UVP);
  • короткого замыкания (SCP);
  • перегрузки (OPP).
Характеристики блоков питания представлены на изображении ниже.
chieftec.eu
Источник: официальный сайт производителя — Chieftec.eu
