[Zero]
Количество циклов перезаписи в данном случае может превышать 100 тысяч
Компания Swissbit представила сверхнадежные карты памяти форматов SD и MicroSD, основанные на чипах SLC NAND (один бит на ячейку) и способные выдержать не менее 100 тысяч циклов перезаписи. Диапазон рабочих температур для разных линеек продукции составляет от -25 до +85 и от -40 до +85 градусов по Цельсию, что позволяет использовать новые карты памяти в экстремальных условиях.
Предложения Swissbit отличаются сравнительно малой емкостью – в случае формата SD речь идет максимум о 32 гигабайтах, а в случае microSD – и вовсе о двух гигабайтах, но в дальнейшем серия, вероятно, будет расширена. Скорость последовательных чтения и записи SD-карт достигает 95 МБ/с и 55 МБ/с соответственно, у MicroSD показатели ниже – до 35 МБ/с и до 21 МБ/с. Если верить заявлениям производителя, показатель наработки на отказ у новых карт составляет 3 миллиона часов, а количество возможных переустановок в разъем – 20 тысяч раз. О стоимости новинок информации пока нет, но, с учетом использования SLC-памяти, низкой она явно не будет, хотя характеристики рассматриваемых карт памяти нельзя назвать сбалансированными – вероятно, их надежность можно считать даже чрезмерной, а вот объем – недостаточным для многих современных сценариев использования.
Источник: servernews.ru
