[Zero]
Новинка легко разбирается и удобна в обслуживании
Компания Be quiet презентовала игровой корпус Pure Base 500 FX, сочетающий в себе эффектный дизайн и превосходную вентиляцию. Новинка поддерживает материнские платы формата ATX, Micro-ATX и Mini-ITX и крайне удобна в обслуживании – разбирается шасси практически полностью, что продемонстрировано на изображении ниже. Передняя панель у Pure Base 500 FX перформированная – за полосами ARGB-иллюминации и сеткой скрываются три предустановленных 120-миллиметровых вентилятора Light Wings PWM. Сзади на выдув по-умолчанию установлена одна вертушка, причем 140-миллиметровая. Управлять иллюминацией фронтальной панели и вентиляторов можно, как используя поставляющийся с кейсом контроллер, так и при помощи подходящей материнской платы.
Левая панель корпуса изготовлена из закаленного стекла, что позволяет любоваться подобранными комплектующими. Шасси обладает семью слотами расширения и позволяет установить два 3.5-дюймовых и четыре 2.5-дюймовых накопителя. Поддерживается и установка габаритных кулеров и видеокарт – высота радиатора системы охлаждения CPU может составлять до 190 мм, а длина графического ускорителя – до 369 мм. Также можно добавить пару корпусных вентиляторов или установить систему жидкостного охлаждения. СЖО с 240-мм радиатором можно инсталлировать без каких-либо проблем, а вот для использования 360-мм радиатора придется демонтировать или переставлять вентиляторы, расположенные в передней части корпуса. Что касается разъемов – доступны USB 3.2 Gen. 1, USB 3.2 Gen. 2 Type-C, а также пара 3.5 jack. Габариты корпуса – 450 × 232 × 463 мм, а предлагаться ритейлерами он будет примерно за 150 евро.
Источник: 3dnews.ru
