[Zero]
Он оснащен радиатором с шестью тепловыми трубками
Компания Ainex презентовала массивный башенный кулер SE-226-XT-White, способный, если верить заявлениям производителя, справиться с процессорами с TDP до 250 Вт. Радиатор новинки пронизывают шесть тепловых трубок – при этом конструкция охладителя не предполагает их непосредственного контакта с теплораспределительной крышкой CPU.
Вентилятор в случае SE-226-XT-White используется 120-миллиметровый: он способен автоматически подстраивать скорость вращения лопастей под текущую температуру процессора в диапазоне от 700 до 1800 оборотов в минуту. При этом на максимальной скорости «вертушка» не является малошумной – 35,2 дБА. Среди особенностей системы охлаждения можно выделить полностью белое цветовое исполнение, которое наверняка понравится эстетам, подбирающим комплектующие так, чтобы они смотрелись стильно и визуально гармонировали друг с другом.
Габариты кулера составляют 129x106x154 мм – он без проблем поместится даже в довольно узкие игровые Midi Tower корпуса. Вес же в сборе равен почти 1.3 кг – видимо, эффективность новинки во многом обусловлена именно большой площадью ребер радиатора, хотя заявленный производителем показатель TDP в 250 Вт все равно смотрится несколько завышенным. Для того, чтобы узнать, соответствует ли он действительности, придется дождаться тестов от авторитетных ресурсов, обзорщиков или блогеров.
Источник: 3dnews.ru
