Спецификация FE означает «полностью оснащенный», что подразумевает, что велосипед будет поставляться с брызговиками, полкой багажника и фонарями, установленными на заводе. Модель основана на новой системе привода Bosch Hub Line и оснащена мотор-колесом в задней ступице. В дополнение к этому используется новая батарея PowerTube 360 от Bosch: емкость составляет 360 Вт·ч, ее можно снять с нижней трубы и заряжать отдельно от велосипеда. В продажном комплекте указан зарядный блок Bosch на 2 А.
Автор изображения: CUBE
Cube продолжает обходиться без амортизационной вилки, предпочитая жесткую вилку, сочетающуюся с 50-миллиметровыми покрышками Conti Contact Urban. Editor Hybrid Pro 360 FE обладает минималистичной трансмиссией: в ней полностью отсутствует переключение передач. Мотор-колесо Bosch сочетается с односкоростной трансмиссией и зубчатым карбоновым ремнем Gates.
Согласно спецификациям, производитель собирается использовать гидравлические тормоза Shimano BR-MT200 с роторами размерами 180 мм/180 мм. Передний свет представлен фарой ACID Front Light PRO-E 80 X-Connec, задний светильником - ACID Mudguard Rear Light PRO-E.
Вес велосипеда составляет 19,2 кг, грузоподъемность равна 100 кг, а цена — 2149 евро. Editor Hybrid Pro 360 FE поступит в продажу не раньше декабря этого года.
