[Zero]
С тремя предустановленными вентиляторами
Компания Thermaltake представила отлично продуваемый игровой корпус Divider 370 TG ARGB с тремя предустановленными вентиляторами с ARGB-подсветкой и множеством сетчатых панелей. Новинка позволяет собирать производительные и горячие конфигурации ПК, а также обеспечивает удобный доступ к установленным комплектующим для их обслуживания и чистки. Фронтальная панель – частично закрытая, а частично – перфорированная, боковая же стенка изготовлена из закаленного стекла, что наверняка понравится многим ценителям эстетики.
Управлять иллюминацией «вертушек» несложно с помощью подходящей материнской платы, поддерживающей технологию ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, ASRock PolyChrome Sync или MSI Mystic Light Sync. Длина, ширина и высота корпуса – 491 × 220,3 × 469,1 мм, он содержит 7 слотов расширения и позволяет установить до двух 3.5-дюймовых и до двух 2.5-дюймовых накопителей. Ограничения по длине графического ускорителя и по высоте кулера – 400 мм и 170 мм соответственно, проще говоря, в шасси можно устанавливать почти любые видеокарты и системы охлаждения. СЖО с 360-миллиметровыми радиаторами также поддерживаются, что подтверждает принадлежность шасси к геймерским решениям, рассчитанным на флагманское «железо».
Источник: 3dnews.ru
