Опыт последних конфликтов показал: надводные дроны эффективны и дешевы, экипаж не гибнет. Но они уязвимы к огню скорострельных пулемётов и малокалиберных пушек, а в перспективе и к шрапнели. Значит, нужна физическая защита. Бронепалубные корабли в истории флота были, но броня выше ватерлинии поднимает центр тяжести и ухудшает остойчивость. Отсюда и стабилизаторы крена.
Изображение: Flux
Корпус сделан на основе скоростного катера. Внутри находятся двигатель (ДВС, парогазовый или электрический), топливо или аккумуляторы, боевая часть, блоки управления и связи. На надстройке — антенны связи и навигации, радиолокатор, камеры высокого разрешения и ночного видения, электромагнитные датчики цели. Главным отличием изобретения является наличие брони.
Как один из вариантов указана ещё одна конструкция. В районе скул стоят рули. На ходу они создают пару сил, которая противодействует крену. Если аппарат кренится на правый борт, руль правого борта поворачивается вверх — вода давит на него вверх. Руль левого борта идёт вниз — вода давит вниз с той стороны. Дрон выравнивается.
Также возможен вариант с гироскопом. Вращающийся гироскоп при попытке наклонить ось сопротивляется этому моментом. Если дать ему качаться в продольной плоскости, он гасит крен. Для катамарана стабилизатор может не понадобиться. Аппарат становится нечувствителен к огню скорострельных пулемётов и малокалиберных пушек, а также меньше страдает от взрывной волны фугасных боеприпасов.
