[Учитывая нелюбовь большинства читателей к излишней "многословности", буду стараться писать предельно лаконично. Как говорится - "сухо" и "без воды".]
Введение.
Как правило, оверклокер всегда желает знать, насколько сильно греется та или иная "железка" внутри системного блока (или какой-либо компонент комплектующего) - и он предпочитает знать температуру в численном виде.
И, само собой, у него возникает желание эту "меру нагретости" контролировать.
Для этого обычно приобретаются различного рода термоизмерители. Часто бывает, что термоизмерители бывают совмещены с многоканальными реобасами (контроллерами вентиляторов). Или наоборот - реобасы оснащаются несколькими термоизмерителями.
Это дает пользователю возможность "убить двух зайцев":
знание температуры того или иного "железа";
- и полный контроль этой температуры, поскольку осуществляется непосредственное
управление оборотами вентиляторов.
А если реобас уже у вас есть (как в моем случае) стоит приобрести термоизмеритель отдельно, благо такие уже продаются.
Ныне, с развитием техники, возникла еще одна интересная возможность определения температуры - "моментальное" определение температуры с помощью пирометров (они же - инфракрасные термометры).
И я решил проверить, насколько могут ошибаться типичные бытовые цифровые термоизмерители -
цифровой термометр Scythe Kama-Thermo TM02-WH и
ИК-термометр Mastech MS6530B. 1. Немного теории (чтобы освежить память)
Общеизвестно, что термометры бывают разные. Различают следующие виды:
- жидкостные;
- механические;
- электрические;
- оптические (в частности - инфракрасные).
Кратко рассмотрим их основные характеристики.
Жидкостные основаны на зависимости расширения объема жидкостей от увеличения температуры. Типичный пример - популярные спиртовые и ртутные термометры-градусники.
Механические основаны на зависимости расширения металла (или сплава металлов) в зависимости от роста температуры. Пример - известные нам оконные термометры - прямоугольные с сине-красной расцветкой.
Электрические термометры - основаны на зависимости электрических характеристик различных проводников от температуры.
Это может быть
измерение электрического сопротивления - они так и называются -
термометры сопротивления - их отличает относительно малый диапазон и близость зависимости к линейной. Есть весьма высокоточные примеры на основе платины. Обычные (недорогие) варианты - на основе никели и меди.
Также это может быть
измерение разности потенциалов термопары - они более точны, надежны, имеют широкий диапазон [в среднем - по сравнению с термометрами сопротивления], относительно дешевы. Зависимость от температуры - нелинейная.
Есть также
термисторы - здесь уже применяются полупроводники.
Измеряется сопротивление резистора от температуры - оно различно при разных температурах (потому и термистор). В среднем для них характерны большой температурный коэффициент сопротивления , простота, прочность, стабильность характеристик во времени. А также относительно малый диапазон измерения и нелинейная зависимость.
Оптические термометры позволяют регистрировать температуру благодаря
изменению уровня светимости, спектра и иных оптических параметров при изменении температуры. Например, инфракрасные термометры основаны на зависимости мощности теплового излучения от температуры. Его суть (если объяснять по-простому) в том, что в зависимости от температуры частота излучения твердого тела изменяется. Физика там очень сложна, так что сильно углубляться не стоит - нам для понимания подойдет вариант попроще - колебания молекул зависят от температуры - а колебания прямо влияют на длину излучения.
Данный вид термоизмерения отличает быстрота, дистанционность, возможность измерения температуры "по площади", высокая точность (хотя, надо признать - все зависит от вариаций).
Прямым представителем таких термометров является
пирометр (он же -
ИК-термометр).
(Кстати, известные всем термохимические краски, которые изменяют свой цвет в зависимости от степени нагрева, тоже можно считать видом оптических термометров. Это к слову.)
Пирометр - измеряет мощность теплового излучения твердых тел в инфракрасном и видимом диапазоне.
Нас интересует конкретный пример - бытовой переносной пирометр. Он имеет две главные характеристики, влияющие на точность измерения температуры -
оптическое разрешение прибора и
степень черноты измеряемого объекта.
Оптическое разрешение (он же - показатель визирования) - это число, которое рассчитывается как отношение расстояния (от пирометра до объекта) к диаметру круга поверхности, излучение с которого регистрируется пирометром. Если оптическое разрешение пирометра равно 12:1, это означает, что с расстояния 12 см пирометр "снимает" температуру с поверхности диаметром в 1 см. Именно поэтому почти у всех пирометров есть лазерный целеуказатель для более точного наведения на измеряемый объект, для более точного определения температуры конкретного места.
Cтепень черноты (он же - коэффициент излучения) - характеризует свойства поверхности объекта, температуру которого измеряет пирометр. Этот показатель определяется как отношение энергии, излучаемой данной поверхностью при определенной температуре к энергии излучения абсолютно черного тела при той же температуре. То есть, чем выше коэффициент, тем выше излучающая способность объекта. Он может принимать значения от 0,1 до близких к 1. У абсолютно черного тела он принят равным 1.
Неправильный выбор коэффициента излучения - это основная причина погрешности для всех пирометрических методов измерения температуры. На коэффициент излучения сильно влияет окисленность поверхности металлов. Например, для окисленной стали коэффициент излучения составляет 0,85, а для полированной стали он равен 0,075. Большинство органических материалов и оксидированных металлических поверхностей имеют коэффициент черноты от 0,85 до 0,98. Блестящий металл или полированная поверхность обычно имеют низкий коэффициент черноты. К примеру, пирометр может показать, что температура полированной стальной трубы равна 15 градусам (
здесь и далее все температуры указаны по Цельсию), а на самом деле там вполне может быть 60-80 градусов.
Некоторую дополнительную информацию по методам измерения температуры можно найти, например,
здесь.
2. О тестируемых термоизмерителях Для тестов я приобрел цифровой термоизмеритель
Scythe Kama-Thermo TM02-WH за 300 р. в местном компьютерном магазине. Рассмотрим его подробнее:
Устройство поставляется в прозрачном пластиковом блистере. На оборотной стороне из понятных мне языков присутствует лишь английский:
Перевожу:
Размеры : 47,8 х 28,3 х 16,7 мм
Материал : Резина
Подсветка : Голубая (в случае использования питания от 4-пинового molex)
Питание (два варианта) : Элемент питания типа LR44 или 4-пиновый molex
Пределы измерения : от "минус 20" до "плюс 90" градусов по Цельсию
Точность измерения : плюс/минус 1 градус
Мера градуса : по Цельсию
Частота измерения : каждые 2 секунды
Длина кабеля сенсора : 58 см
В коробке находятся следующие вещи:
- бумажная коробочка;
- кабель питания от molex;
- термоизмеритель с хвостом-датчиком.
По фотке видно, что питание идет по 2-жильному проводу: красный и черный (т.е. от 5 В).
Рассмотрим поближе конец провода. Как видно, две жилы соединяются в одной точке. Признаться, моих знаний не хватает, чтобы определить
термопара это или
термометр сопротивления. Но это не суть важно - мне главное - чтобы измеряла.
Как видно на фотке, под батарейкой имеется защитная пленка. Для ее удаления необходим открыть с помощью отвертки крышку, вынуть батарейку-таблетку стандарта LR44 (1,5 В) и, собственно, выдернуть пленку.
Во включенном виде термоизмеритель выглядит так:
Для проверки показаний, полученных с вышеуказанного Scythe Kama Thermo, я также приобрел пирометр
ИК-термометр Mastech MS6530B. Оказалось, что в моем городе таких девайсов совсем мало (почти что нет) - прогулявшись по десятку магазинов электротехнической продукции, я еле нашел последний оставшийся пирометр в крупном магазине электротоваров. Стоит ~2500 р.
Посмотрим и на нее:
По внешнему виду - стандартная коробочка. Внутри нее имеем:
- инфракрасный термометр по форме "пистолет";
- мануал;
- чехол для переноски и защиты от пыли/грязи.
Надо отметить, что пистолет имеет возможность крепления на штатив.Фото "пистолета" с трех сторон:
Имеются кнопки управления:
- включения зеленой подсветки (для использования в темноте);
- включения лазерного целеуказания;
- изменения шкалы измерения [Цельсий/Фаренгейт];
- режима показа дополнительных показаний температуры (min/max/avg/дельты).
Оптическое разрешение пирометра равно 12:1. Это значит, что температуру "железки" шириной 1 см мы можем измерять максимум с 12 см. Если же измерим с 24 см, то мы измерим температуру круга диаметром 2 см. А железка диаметром всего в 1 см. Значит, информация будет неточной (поскольку будет измеряться температура пространства около "железки") - это надо учитывать при замерах.
Данный инфракрасный термометр откалиброван для фиксированного коэффициента излучения равного 0,95.
Поэтому при измерениях я буду
постоянно использовать одну и ту же клейкую черную пластиковую изоленту, у которой коэффициент излучения равен 0,95. Коэффициенты излучения (степень черноты) наиболее
популярных известных материалов можно найти,
здесь, например.
Также эта клейкая изолента будет нужна мне для крепления датчика Scythe Kama-Thermo TM02-WH к "измеряемым" предметам. Вот таким образом:
3. Практика Очевидно, что показания вышеуказанных термоизмерителей будут
неодинаковы немного отличаться, поскольку в их основе лежат изначально разные принципы измерения.
Например, я измерил температуру воды со льдом:
Или температура воды, специально нагретой до уровня "человеческого" - 36,8 градусов (по показаниям японского медицинского термометра):
Думаю, сомневаться в точности медицинского термометра не стоит - они проходят отдельные проверки в институтах МЗ РФ, подтвержденные соответствующими сертификатами соответствия.
На закономерный вопрос - почему данные пирометра столь сильно "ненормальные", отвечу -
коэффициенты излучения воды, льда и черной пластиковой изоленты отличаются. Именно по этой причине я все измерения с пирометром осуществляю при помощи одной и той же
черной клейкой изоленты.
То есть фактически я буду измерять не температуру самого чайника, а температуру черной клейкой изоленты. Это очень важно для понимания работы пирометра, точности и постоянности/повторяемости показаний пирометра. [И
уже всегда я буду измерять температуру этой же черной клейкой изоленты. В последующих тестах
я снова буду "лепить" эту изоленту на различные радиаторы - алюминиевые, медные, никелированные, стальные и т.д. Затем измерять температуру этой изоленты. Именно таким образом решается проблема постоянства коэффициента излучения различных материалов.]
Я решил сравнить показания этих двух термоизмерителей при условиях изменения температуры [измеряемого] предмета во времени. Наиболее удобным/подходящим для измерения предметом для тестов оказался обычный металлический кухонный чайник.
На чайник я прилепил под изолентой термодатчик Scythe Kama Thermo:
Закрепил пирометр MS6530B на штативе, направил на область чайника, покрытую черной изолентой. Расстояние от поверхности чайника до "пистолета" около 3 см.
Закрепил двусторонним скотчем Scythe Kama Thermo на газовой плите - для удобства наблюдения.
Включил видеокамеру на запись и включил огонь. Для закипания воды в чайнике потребовалось ~15 минут.
Добавлено 19-02-2013. Надо отметить, что мой город стоит на равнине, на высоте 100 м над уровнем моря. Поэтому температуру кипения воды можно принять равной 100 градусам. Но я не поленился и по ссылке
http://planetcalc.com/275/ нашел, что вода будет у меня кипеть при 99,7 градусах.]
Просматривая видеозапись, я составил таблицу и график зависимости показаний обоих термоизмерителей от времени. Промежуток между показаниями - 10 секунд.
Таблица измерений (кликабельно):
График, составленный по таблице свыше (кликабельно):
Обсуждение результатов:1. По графику видно, что показания пирометра очень близки к линейной - это говорит о том, что бытовой
ИК-термометр Mastech MS6530B - довольно точный инструмент и им можно пользоваться для измерения температур в промежутке от 20 до 100 градусов с приблизительной точностью (плюс/минус) 2 градуса.
2. То, что пирометр показал 98 градусов при температуре чайника в 100 градусов (когда вода кипит) можно объяснить тем, коэффициент излучения используемой мною черной клейкой изоленты не равен 0,95, на который откалиброван данный пирометр. Либо тем, что изолента находится с внешней стороны чайника и успевает немного, но охлаждаться конвекцией.
3. Из нелинейных и "скачкообразных"показаний цифрового термометра
Scythe Kama-Thermo TM02-WH, из того, что по показаниям вода "кипит" при температуре 87,6 градусов, следует одно - что использовать ее следует только в оговоренных производителем температурных пределах - от [-20] до [+90] с учетом точности не (+/-) 1 градус, а все (+/-) 2-3 градуса.
Это можно объяснить тем, что в его производстве использовались "дешевые" материалы, что повлияло и на конечную стоимость (согласитесь 300 р. - это не 2500 р.), и на его точность.
Выводы:1. Обычные бытовые пирометры можно и нужно использовать при измерениях температур - они обеспечивают приемлемую точность при использовании
одной и той же черной клейкой изоленты, в качестве "выравнивателя" коэффициента излучения.
2. Обычные недорогие цифровые термоизмерители наподобие
Scythe Kama-Thermo TM02 можно считать "отвечающими своей цене". Они могут быть использованы в измерениях, когда необходима точность уровня "лучше чем палец" в оговоренных производителем температурных промежутках.
П.С. Данная заметка является вводной для следующей заметки - "Необходимость хороших радиаторов на цепях питания материнских плат, чипсете, модулях оперативной памяти - в условиях разгона и без оного".
П.П.С. Аргументированная критика, замеченные ошибки, пожелания:
https://forums.overclockers.ru История изменений:
17-02-2013 - исправлены мелкие смысловые и грамматические/пунктуационные ошибки.
20-02-2013 - добавлена инфа по давлению воздуха в моем городе.
