Обзор и тест пяти SSD 480-512 Гбайт: модели Kingston, OCZ, QUMO, Samsung и SmartBuy (страница 2)
Ранее в лаборатории уже побывала модификация PM841 объемом 128 Гбайт. Как оказалось, перед нами все тот же широко известный Samsung 840 на памяти TLC NAND. Да и тестируемый экземпляр PM841 512 Гбайт также является промышленной версией «простого» 840.
Для вскрытия по-прежнему требуется наличие ключа Torx, но здесь уже достаточно обычной версии, без выемки под дополнительный штырек в центре. Следует заметить, что Samsung с некоторых пор начала препятствовать вскрытию своих моделей SSD, для чего в их корпуса были внесены изменения, в результате которых головки винтов «переехали» под этикетку. К счастью, на обзор приехал накопитель со старой версией корпуса.
Вся функциональная обвязка расположилась только с одной стороны платы, другая сторона полностью пуста.
Восемь микросхем памяти с маркировкой K90HGY8U7A-CCK0, которая обозначает память TLC NAND производства Samsung. В каждой из таких микросхем расположено по восемь кристаллов объемом 64 Гбит каждый и изготовленных по техпроцессу 21 нм. Память работает в режиме Toggle Mode 2.0. В качестве буфера контроллера используется одна микросхема памяти LPDDR2-1066 производства Samsung с маркировкой K4P46324EB-FGC2 и объемом 512 Мбайт. Ну а микросхема с маркировкой S4LN021X01-8030 – это контроллер Samsung MDX, основанный на трехядерном ARM9-процессоре (Cortex-R4) и работающем на частоте 300 МГц.
В контроллере Samsung MDX реализовано аппаратное шифрование стандарта AES-256 «на лету» (все данные хранятся на микросхемах памяти в зашифрованном виде) и оно работает даже в бюджетных накопителях Samsung. К слову, у контроллеров SandForce SF-2281 имеются проблемы с аппаратным шифрованием вплоть до того, что (по неофициальным данным) у некоторых накопителей, особенно бюджетных моделей, оно отсутствует полностью. Отметим, что при выполнении команды Secure Erase происходит генерация нового ключа шифрования, поэтому восстановить данные практически невозможно.
Накопитель полностью изготовлен силами самой Samsung: контроллер, буферная память, флеш-память, плата, микропрограмма. Исключение составляет лишь подсистема питания, работающая под управлением контроллера Richtek RT9991GQV, который попадается и в накопителях других производителей (к примеру, используется в OCZ Vertex 4).
Вся функциональная обвязка расположилась только с одной стороны платы, другая сторона платы пуста.
Таким образом, становится понятно, что перед нами все тот же накопитель, известный в рознице как Samsung 840. А все отличия заданы программно на уровне прошивки. В частности, уменьшен размер резервной области до 7% объема, в результате чего покупателю стали доступны дополнительные 12 «десятичных» Гбайт (розничный Samsung 840 предлагает пользователю только 500 Гбайт).
Еще одним отличием, задаваемым программно, является то, что накопитель не опознается фирменным программным комплексом Samsung Magician как накопитель производства Samsung и из всего функционала оказывается доступным только тест скоростей чтения и записи, который компания Samsung оставила незаблокированным и для сторонних накопителей (параллельно в тесовом стенде установлен SmartBuy Ignition 64 Гбайт, именно отображен на первом скриншоте).
SmartBuy Adrenaline 2 480 Гбайт (SB480GB-ADRN2-25SAT3) и QUMO 480 Гбайт (QMS480GU)
Эти два накопителя было решено объединить вместе.
Упаковка отличается весьма кардинально по размерам: крупная коробка у QUMO.
И заметно более скромная у SmartBuy Adrenaline 2.
Только в обоих случаях в комплекте нет ничего полезного – только сами накопители:
Отметим тот факт, что QUMO прямо указывает срок гарантии на свой продукт – на коробке:
Срок гарантии, равный всего двум годам, это очень маленький срок. SmartBuy не указывает срок вообще, а на официальном сайте сказывает только предполагаемый срок службы, равный 10 годам.
Правда, реалии российской действительности таковы, что покупателю в любом случае придется иметь дело с магазином, продавшим накопитель (к сведению, даже Samsung не обеспечивает официальную гарантию на свои твердотельные накопители на территории РФ).
Физически перед нами один и тот же накопитель.
Отличие только в версии микропрограммы.
В качестве флеш-памяти используется шестнадцать микросхем памяти производства IMFT и носящих маркировку 29F32B08JCME2. В каждой из таких микросхем содержится по четыре кристалла MLC NAND объемом 64 Гбит каждый. Итого 64 кристалла. Таким образом, контроллер LSI SandForce SF-2281, работает в восьмиканальном режиме с восьмикратным чередованием. Кристаллы памяти изготовлены по техпроцессу 25 нм и работают в синхронном режиме ONFi 2.2. На плате накопителя присутствует ярко светящийся красный и тусклый зеленый светодиоды, свет от которых выбивается из корпуса накопителя в районе разъемов.
Кстати, корпус накопителя QUMO на первый взгляд напоминает таковой у Samsung, однако на самом деле он иной и фактический напоминает референсный корпус накопителей Phison
Оба накопителя не сопровождаются каким-либо фирменным программным обеспечением.
Технические характеристики
Сводная таблица спецификаций всех участников данного тестирования.
Тестовый стенд
Тестирование SSD накопителей проходило в составе следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i7-3770K с разгоном до 4200 МГц (Turbo Boost отключен);
- Система охлаждения: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Материнская плата: EliteGroup (ECS) Z77H2-A3D (неофициальный BIOS версии 2.14.1219);
- Видеокарта: PowerColor Radeon HD 5850 (reference AMD);
- Оперативная память: 2 х 2 Гбайта Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65 В);
- Блок питания: Corsair HX750W, 750 Ватт;
- Дисковая подсистема:
- Носитель, используемый для операционной системы и тестового программного обеспечения: SSD SmartBuy Ignition 60 Гбайт;
- Испытуемый диск подключался к порту SATA 6 Гбит/с на материнской плате, режим AHCI включен;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение
- Microsoft Windows 7 SP1 x64 со всеми текущими обновлениями;
- Intel Chipset Device Software 9.3.0.1026;
- AMD Catalyst 13.1.
Глобальные настройки операционной системы:
- Отключены индексация и дефрагментация;
- Не установлен антивирус;
- Отключена служба System Restore;
- Отключен спящий режим, профиль электропитания – «высокая производительность», «отключать диски – никогда»;
- Файл подкачки отключен;
- Используется стандартный драйвер msahci;
- Создание файловой системы стандартными средствами ОС Windows 7 одним разделом на весь объем носителя, файловая система NTFS, размер кластера – «стандартный», «сжатие файлов» отключено.
В качестве тестового программного обеспечения используются:
- Futuremark PCMark 7 (тестирование только носителя, стандартные настройки);
- AS SSD Benchmark версии 1.7.4739.38088 (тесты Copy-Benchmark ISO, Program и Game);
- CrystalDiskMark (64bit) версии 3.0.1 (стандартные настройки);
- Intel NAS Performance Toolkit 1.7.1 (стандартный набор тестов).
Операции с реальными файлами (все операции – в пределах тестируемого носителя):
- Копирование папки с фотографиями в формате jpeg, размер 1.52 Гбайт (1 634 455 894 байт), 423 файла;
- Копирование папки с HD-видео (AVC), размер папки 10.3 Гбайт (11 085 980 739 байт), 7 файлов;
- Копирование папки с музыкальными аудиозаписями в формате mp3, размер папки 1.51 Гбайт (1 631 352 647 байт), 479 файлов;
- Копирование папки с документами в формате doc, размер папки 1.50 Гбайт (1 614 504 324 байт), 555 файлов;
- Обработка контейнера mkv при помощи программы MKVToolnix 6.1.0 с удалением всех звуковых дорожек и субтитров (в качестве файла использовался доступный в сети короткометражный анимационный фильм Sintel, в виде файла размером 5.11 Гбайт);
- Архивация папки с фотографиями и папки с документами в один архив (архиватор 7Zip версии 9.20 x64, тип архива – 7z, без сжатия).
Для удобства замеров первые четыре операции осуществлялись с помощью утилиты TeraCopy версии 2.27, выдающей статистические данные по окончании процесса операции с файлами.
Теги
Комментарии Правила
