Выбираем эмулятор OC Android для Windows: BlueStacks и Droid4X
Оглавление
Вступление
Операционная система Android настолько популярна на смартфонах и планшетах, что многие пользователи хотели бы видеть ее у себя на ПК. Если не в качестве основной, то хотя бы в виде дополнительной или обеспечив ее поддержку с помощью эмулятора. Ведь она может предложить огромнейшее количество игр и программ, проста в эксплуатации и не требует предварительной сноровки.
Данный обзор будет посвящен двум самым популярным приложениям–эмуляторам: BlueStacks и Droid4X. Первая программа была чуть ли не первопроходцем в этой категории, а ее основными фишками является простота установки и эксплуатации, широкая поддержка приложений и общая оптимизация программного кода Android. У Droid4X абсолютно другая концепция. Он реализует принцип максимальной схожести с мобильным устройством, практически не изменяет интерфейс и предоставляет нам всевозможные прелести «голой» системы.
В качестве тестового оборудования применялся ноутбук Lenovo Y510p (Intel Core i5-4200M 2500 ГГц, GT 755 SLI с 2 Гбайтами памяти, 4 Гбайта ОЗУ, 1 Тбайт HDD, дисплей 1920 x 1080, OC Windows 10).
BlueStacks
Знакомство
«BlueStacks 2 – c нами уже 130 миллионов Android пользователей». Именно такой слоган зазывает потенциальных пользователей на официальном сайте. Популярность — это, конечно же, хорошо, но более конкретное описание было бы уместнее. Итак, что же это за программа?
BlueStacks – это уникальный эмулятор OC Android, который содержит собственную оболочку и ряд программных функций, упрощающих наше взаимодействие с ПК и устройствами без сенсорного экрана и различных датчиков.
Промо-ролик эмулятора BlueStacks:
Начало работы
Установка эмулятора BlueStacks осуществляется при помощи классического офлайн-установщика. В самом начале происходит распаковка файлов, далее идет процесс настройки и инсталляции. Указываем путь приложения, отмечаем галочками установку дополнительных элементов, таких как виртуальный магазин приложений, и ждем.
К слову, размер установочного файла 260 Мбайт, а весь процесс на среднестатистическом компьютере не займет и трех минут.
Далее запускается сам эмулятор, и мы попадаем в его вотчину. В оконном режиме приложение обладает фиксированным размером и не может масштабироваться.
При этом около 10% области эмулятора занято различными кнопками. Например, слева у нас следующие клавиши: изменение ориентации, «встряхивание», создание скриншота, просмотр местоположения, инсталляция apk файла, доступ к файловому менеджеру, буфер обмена, настройка звука и справка. Сверху же расположился мини-диспетчер задач, а также доступ к настройкам и управлению.
Зато в полноэкранном режиме боковая панель становится недоступной. Правда, верхняя панель не убирается никоим образом, что огорчает.
Эмулятор BlueStacks построен на базе Android 4.4.2, поверх которого установлена фирменная оболочка. Она упрощает наше взаимодействие с компьютером, ведь данная ОС оптимизирована под сенсорные экраны. К слову, если ваш ноутбук оснащен подобным дисплеем, то он будет поддерживаться – проверено.
Установленный «лаунчер» можно заменить на любой другой, в том числе на оболочки APEX, Nova и другие (которые мы уже рассматривали в соответствующих обзорах). Главный экран представлен категориями с приложениями, самая первая – это недавно открытые приложения и поиск, а остальные – отображение баннеров популярных программ из Google Play. Меню со всеми приложениями не претерпело изменений.
Взаимодействие с эмулятором и приложениями, которые запускает наш BlueStacks, осуществляется как с помощью клавиатуры, так и с помощью мышки, трекпада и других устройств ввода.
Если же с некоторыми программами и играми возникают проблемы (как известно, разработчики очень любят мудрствовать, добавляя немереное количество клавиш или управление акселерометром), то на этот случай предусмотрен продвинутый менеджер клавиш, который отвечает за касания, управление крестовиной, свайпы, наклоны и многое-многое другое. При необходимости можно записать нажатие на определенную область за определенной клавишей.
Приятно, что разработчики эмулятора позаботились обо всех сценариях использования. И это не пустые слова – у нас есть поддержка камер и периферии, а также приложений, совместимых с архитектурой ARM и x86.
Тестирование приложений
Для чего создан эмулятор? Правильно, для тестирования операционной системы, в нашем случае OC Android, и различных игр и программ, написанных для нее. Как раз их запуском мы и займемся в данном разделе. Специально для теста были подобраны несколько приложений, которые будут запускаться со всеми испытуемыми.
Первым приложением будет «народная» игра – Angry Birds 2. С ней не возникает никаких проблем: все красиво, очень шустро и играбельно. В Riptide GP играть можно, но выполнение трюков, с помощью которых начисляют жизненно необходимые бонусы, невозможно.
А вот с WOT Blitz постоянно возникают ошибки: игра зависнет то при загрузке внутренних файлов, то при распаковке… Не исключаю, что если отдельно загрузить кэш и установить его, все будет прекрасно работать, но для этого придется танцевать с бубном. Вывод следующий: если очень хочется, поиграть можно, но не во все.
Программы же менее привередливы и не оснащены таким запутанным управлением, поэтому с ними все прекрасно. К примеру, листать тот же Instagram или Google Photos на большом экране одно удовольствие.
Работоспособность
BlueStacks хорошо оптимизирован для ПК. В перечень минимальных требований входит OC Windows XP, процессор не старее Intel Pentium IV и 1 Гбайт ОЗУ. Правда, с такой конфигурацией ни на какие игры рассчитывать не придется. Необходимо добавить еще 1 Гбайт ОЗУ и видеокарту с поддержкой Open GL 2.0. Да, многие ПК, начиная с 2008 года, соответствуют указанным требованиям, но эмуляторы Android часто ставят на устаревшие и не отвечающие духу времени компьютеры.
Естественно, нас волнует производительность, на которую можно рассчитывать. А она зависит не только от мощности компьютерных компонентов, но и от оптимизации приложения под конкретные комплектующие. К примеру, используемый в тестовой конфигурации ноутбук оснащен парой видеокарт Nvidia GT 755, работающих в SLI режиме, но соответствующей поддержки данной технологии здесь нет.
Для OC Android есть различные бенчмарки, давайте запустим что-нибудь, например, AnTuTu. Данный тест показал результат в 67 тысяч баллов, что очень хорошо. Интересно, что в характеристиках у нас заявлен процессор Ti Omap, а само устройство именуется как GT-N7100, то есть Samsung Galaxy Note 2. Совпадение? Не думаю.
Сам эмулятор с парой запущенных приложений потребляет около 400 Мбайт ОЗУ, естественно, занятый объем прямо пропорционален количеству запущенных приложений. Общая нагрузка, создаваемая плеером BlueStacks на i5-4200M, составляет 20-25%, при условии восьми работающих процессов.
Выводы
BlueStacks – это качественный эмулятор OC Android, который справляется со всеми поставленными задачами без каких-либо нареканий. С точки зрения оформления, взаимодействия с системой, функциональности и даже установки данной программе нет равных. В ней созданы все условия для комфорта пользователей.
Стоит отметить тот факт, что BlueStacks не бесплатен. Ежедневно нам нужно устанавливать «спонсорские приложения», либо платить $2 в месяц (то есть $24 в год – скидок нет). Кстати, данный эмулятор существует и для компьютеров Apple с операционными системами Mac OSX и новее. Но поскольку «яблочную» версию программы мы не рассматривали, что-либо о ней сказать сложно.
Скачать BlueStacks для Windows-устройств с официального сайта |
Разработчик | BlueStacks. |
Стоимость | Бесплатно. Установка приложений, либо $2/месяц. |
Требования | Microsoft Windows XP и новее. Процессор от Intel Pentium IV, 1 Гбайт ОЗУ и 512 Мбайт видео. |
Комментарии Правила
