Корпусной вентилятор типоразмера 120 мм заявляет неплохие характеристики.
Японская компания Nidec является крупнейшим поставщиком компактных электродвигателей в мире, её продукция применяется в жёстких дисках и другой высокоточной технике. С этой точки зрения участие Nidec в разработке корпусных вентиляторов XPG VENTO PRO 120 PWM является лучшей рекомендацией для энтузиастов.
Источник изображения: XPG
Вентиляторы этой серии комплектуются двойными подшипниками, обеспечивающими среднее время наработки на отказ 250 000 часов при температуре 25 градусов Цельсия и 60 000 часов при температуре 60 градусов Цельсия. Срок гарантии составляет пять лет. Уровень шума при скорости вращения 2150 об/мин не превышает 28 дБА, для снижения вибрации используются специальные крепления к корпусу системного блока, с этой же целью оптимизирована и конструкция самого электродвигателя.
Вентилятор обеспечивает статическое давление 3,15 мм водяного столба, скоростью вращения можно управлять по методу ШИМ в пределах от 450 до 2150 об/мин. Кабель общей длиной 620 мм имеет четырёхконтактный разъём с возможностью последовательного соединения в одну «гирлянду» нескольких вентиляторов. Предельная производительность вентилятора – 75 куб.футов воздуха в минуту. Габариты вентилятора составляют 120 х 120 х 25 мм, масса не превышает 210 г, а уровень энергопотребления – 1,56 Вт.
