Изучение процессоров AMD Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G: производительность Radeon RX Vega в играх
Оглавление
Вступление
Ранее мы уже протестировали вычислительные возможности новинок линейки Raven Ridge, теперь пора ответить на вопрос, на что можно рассчитывать при использовании встроенного видеоядра Radeon RX Vega. И начнем с теории.
Для объединения графической части Vega и архитектуры Zen разработчикам AMD пришлось идти на кардинальные изменения в дизайне процессоров. Для наглядности приведем снимки двух CPU.
600x264  454 KB. Big one: 2500x1104  5684 KB
Дизайн CPU Ryzen нам хорошо известен. В десктопных версиях используется два блока CCX с четырьмя ядрами в каждом. Они объединены шиной Infinity Fabric и в ней содержится два ключевых блока: Infinity Scalable Data Fabric и Infinity Scalable Control Fabric.
600x323  65 KB. Big one: 811x437  41 KB
К шине присоединены I/O контроллер, который отвечает за линии PCI-e и соединение с чипсетом, а также порты USB, и блок-хаб объединенного управления контроллерами памяти.
Фактически архитектура Zen содержит модульную конструкцию, в которой можно перерабатывать и изменять части без внесения сильных модификаций в CCX. Конечно, AMD воспользовалась этим, не зря же были потрачены годы на разработку и обкатку модульного дизайна, и на свет появились процессоры с графикой Vega.
600x364  556 KB. Big one: 2000x1214  4000 KB
В версиях без графики с двумя CCX у компании была возможность выпускать составные ЦП, отключая ядра в блоках. Из восьми ядер можно было сделать либо шести- либо четырехъядерное решение, причем четырехъядерные модели существуют в комбинациях 4+0 и 2+2. Для Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G такой принцип больше не применим, поскольку внутри размещен всего один CCX, который должен быть исправным. Как следствие, появление двухъядерных процессоров с графикой Vega экономически бессмысленно, и ждать их не стоит.
С переносом CCX также возникла дилемма – 8 Мбайт кэш-памяти третьего уровня в рамках разумного размера кристалла не помещались. Единственное, что оставалось инженерам – отказаться от половины памяти и сократить время доступа. В результате при сравнении в приложениях двух разных CCX лоб в лоб мы наблюдаем то превосходство графических Ryzen, то отставание.
Иными словами, невозможно однозначно ответить на вопрос, хорошо это или плохо – уменьшение L3 кэша и снижение времени отзыва. Для галочки отметим, что 8 Мбайт кэш-память характеризуется ассоциативностью 16 и временем отклика 40 циклов. Данных о 4 Мбайт кэш-памяти у нас нет, но это легко проверить тестами, чем мы в будущем и займемся.
Мультимедиа
Процессоры поколения Raven Ridge получили обновленные модули Multimedia и Display.
Разрешение
Частота Гц при 32 битном представлении (SDR)
Частота Гц при 64 битном представлении (HDR)
3840 x 2160
20-60
20-60
3440 x 1440
20-60
20-60
2560 x 1440
20-144
20-60
2560 x 1080
20-144
20-60
1920 x 1080
20-240
20-120
По части кодирования и декодирования внесены существенные изменения. Теперь встроенная видеокарта Radeon RX Vega поддерживает следующее.
Декодирование
Кодек
Максимальное число к/с при 1080p
Максимальное число к/с при 2160p
MPEG2
60
VC1
60
VP9 8bpc
240
60
VP9 10bpc
240
30
H.264
240
60
HEVC 8bpc
240
60
HEVC 10bpc
240
60
JPEG 8bpc
240
60
Кодирование
Кодек
Максимальное число к/с при 1440p
H.264 8bpc
205
115
51
H.265 8bpc
205
115
51
Возможности SoC I/O
По характеристикам поддерживаемых стандартов интерфейсов ожидаемо произошли изменения, причем как в лучшую, так и в худшую стороны:
  • USB 3.1 Gen2 – четыре порта (поддерживается режим DP на два устройства через USB Type-C с внешним питанием, либо если разводка материнской платы подразумевает передачу питания);
  • USB 3.1 Gen1 – один порт;
  • USB 2.0 – один порт.
  • PCIe Gen3 – 8х + 8х, но вторые 8х поделены пополам (одни 4х используются для соединения с чипсетом, другие 4х – для подсоединения устройств M.2 NVMe).
Для сравнения напомним аналогичные характеристики процессоров Ryzen без графики:
  • USB 3.1 Gen1 – четыре порта;
  • PCIe Gen3 – 8х + 8х, оба рассчитаны на подключение видеокарт;
  • PCIe Gen3 x4 – для подключения к чипсету;
  • Интерфейс для накопителей в конфигурациях: 2x SATA + 2x PCIe или 2x SATA + 1x NVMe 4x.
Легко заметить, что в компании AMD пошли путем наращивания мультимедиа возможностей и интерфейсов USB, отказавшись от нескольких линий PCI-e.
Страница 1 из 4
Оценитe материал
Возможно вас заинтересует
Комментарии 320 Правила
Сейчас обсуждают
