Обзор android-смартфона Samsung Galaxy Alpha: корейский ответ на iPhone (страница 6)
Время автономной работы
Емкость съемного аккумулятора не поражает воображение и составляет всего лишь 1860 мАч.
Но при этом смартфон показывает неплохие результаты автономности в определенных режимах. Так, в режиме «звонилки» с подключенным Wi-Fi, всеми синхронизациями (почта, соцсеть) и максимальной яркостью экрана смартфон проживает около двух дней. Если же вы любите поиграть в трехмерные игры или посмотреть пару фильмов в дороге – готовьтесь в скором времени искать место для зарядки.
Такая разница объясняется гибридным процессором, в легких задачах используются только энергоэффективные ядра с пониженными частотами. А при выполнении сложных задач подключаются более мощные, но при этом требующие больше энергии, ядра. Если же вы нагрузите аппарат полностью, активируются все восемь ядер, в таком случае вряд ли можно говорить о сохранности заряда.
В остальном, на руку автономности сыграли отказ от экрана Full HD в пользу обыкновенного HD и процессор, построенный по новому20 нм техпроцессу против классического 28 нм. Таким образом, удалось снизить нагрев процессора и добиться примерно 20-25 процентной экономии энергии. Не стоит сбрасывать со счетов и тип матрицы, все-таки AMOLED экраны зарекомендовали себя весьма скромными аппетитами.
С помощью программы AnTuTu Tester был проведен тест батареи. Результаты оказались весьма средними.
Отдельно хочется выделить отличную скорость зарядки. От комплектного адаптера питания смартфон заряжает полный аккумулятор менее чем за один час. Таким образом производитель постарался компенсировать небольшую емкость батареи.
Больше всего удивил адаптер. Дело в том, что при такой скорости зарядки можно предположить, что он выдает ток 2 А или больше. Однако, если взглянуть на характеристики, указанные на блоке, можно обнаружить, что выходной ток всего лишь 1.5 А.
экрана |
чтения, ч |
(Wi-Fi), ч |
Секрет долгого времени работы в не слишком трудных задачах и малого в играх кроется в гибридном процессоре, который пользуется энергоэффективными ядрами, пока не требуются большие вычислительные ресурсы.
Если же вам очень надо выжать максимум из ресурса батареи, то к вашим услугам режимы энергосбережения.
Причем можно выбрать: максимально урезать функциональность и превратить смартфон в обыкновенную «звонилку» с монохромным экраном или отключить «цветность» экрана, сохранив всю функциональность.
Сделать скриншоты при работе этих режимов не удалось. Дело в том, что при выключении «цветности» скриншоты все равно делались цветными, а экстремальный режим попросту не позволяет делать снимки экрана.
В целом, смартфон нельзя назвать долгожителем, хотя для его массогабаритных показателей автономность весьма приличная. Да и высокая скорость заряда сможет компенсировать малую емкость аккумулятора.
Камера
Смартфон Samsung оснащается двумя модулями камеры: фронтальный получил разрешение 2.1 Мпикс (снимки 1920 х 1080 точек), основной – 12 Мпикс (снимки 4608 х 2592 точек), автофокус и светодиодную вспышку. Видео записывается с максимальным разрешением Ultra HD (3840 х 2160 пикселей).
Интерфейс камеры стандартен для последних моделей южнокорейской компании.
Среди интересного можно отметить возможность подгружать режимы съемки из своеобразного магазина. В дальнейшем количество режимов должно возрасти, а к их разработке смогут подключиться сторонние разработчики.
Внимание: отдельные скриншоты в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми». Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Примеры снимков в помещении:
Комментарии Правила
