Обзор android-смартфона Samsung Galaxy Alpha: корейский ответ на iPhone (страница 5)
Мультимедиа
Музыкальный плеер так же, как и оболочка, заменен производителем. В распоряжение пользователя предоставлен фирменный аудиоплеер, в использовании он достаточно удобен, проблем не возникает.
Видеоплеер стандартен, лишь перерисовали интерфейс. Поддержка программного декодирования звука так и не появилась, а жаль.
Впрочем, установка стороннего видеоплеера вроде MX Player без проблем исправит ситуацию, да и интерфейс приятнее.
Производительности аппарата достаточно, чтобы воспроизводить видео с разрешением гораздо больше, нежели разрешение дисплея, хотя какой в этом смысл?
По результатам проведенного теста Antutu Video Tester можно говорить о том, какие форматы видео смартфон способен воспроизводить собственными декодерами. Итог оказался неплохим, большинство форматов воспроизводятся без проблем.
В смартфоне есть два режима звучания.
С помощью звуковой карты Xonar U7 были протестированы оба режима, полученные результаты представлены в таблицах ниже. Сигнал калибровки в обоих случаях составил -5.8 дБ, чем очень удивил, поскольку субъективных претензий к громкости не было, максимальный уровень спокойно оглушает.
MusicFX:
SoundAlive:
Результаты тестирования подтверждаются на практике. Звук качественный и приятный, аппарат вполне можно рекомендовать как мультимедийное устройство. Непонятным осталось лишь назначение «улучшайзера», который практически не изменил показатели.
Комплектная гарнитура звучит очень приятно, диапазона частот достаточно. В корпусе микрофона традиционно расположились три кнопки: сдвоенная «качель» громкости и одинарная многофункциональная клавиша, отвечающая за ответ на вызов или воспроизведение/остановку музыки.
В целом аппарат способен предложить очень хорошие мультимедийные возможности.
Беспроводные интерфейсы и связь
В плане различных интерфейсов смартфон лишен разве что инфракрасного порта, в остальном пользователь получит в свое распоряжение все современные средства передачи данных, такие как: 3G, LTE, Bluetooth 4.0, Wi-Fi, NFC.
В данном случае предусмотрен лишь один слот для nano-SIM. Появится ли в продаже вариант Samsung Galaxy Alpha с поддержкой двух SIM-карт неизвестно, впрочем, исключать такой вариант, наверное, не стоит.
В настройках пользователь может выбрать, какие сети он хочет использовать для получения контента из интернета.
Wi-Fi работает без каких-либо нареканий, поиск доступных сетей и подключение происходят быстро, сеть удерживается стабильно.
Интересная ситуация сложилась с антенной NFC. Дело в том, что обычно она расположена на крышке, при снятии которой выявилось отсутствие каких-либо подключений и антенн. Не поверив, что этот аппарат может быть лишен данного средства связи, пришлось заглянуть в настройки и убедиться в том, что NFC поддерживается и активировано в данный момент.
NFC без антенны? Вряд ли. Сразу же скачал из магазина приложений сканер билетов метро и, вооружившись проездным, приступил к поиску антенны опытным путем. Результат не заставил себя долго ждать, эксперимент доказал, что металлический элемент в левой нижней части смартфона является ничем иным как антенной!
Что касается работы навигации, то к ней не придерешься: спутники подключаются быстро, сигнал держится стабильно, проблем не возникает.
Качество связи на уровне, в условиях Москвы и области сигнал не опускался больше, чем на одно значение. К качеству передачи и приема голоса вопросов нет. Собеседников слышно четко и ясно в любых разумных условиях, да и они говорили о хорошем качестве связи. Стоит отметить наличие системы шумоподавления, микрофон для которой нашел свое место на верхнем торце.
Файловая система
Данная модель представлена с двумя вариантами объема основной памяти: на 16 и 32 Гбайта. На тестирование попал аппарат с максимальным объемом, в его случае пользователю останется доступным около 25 Гбайт.
Слот под карту памяти отсутствует. Но при этом никуда не делась поддержка режима OTG. Флеш-карта на 16 Гбайт определилась и работала без проблем, а вот внешний жесткий диск на 500 Гбайт запускаться отказался даже после подключения его к отдельному источнику питания.
Вариантов режимов подключения к компьютеру по кабелю USB два: MTP (как медиа-устройство) и PTP (как камера).
Встроенный диспетчер файлов переработан производителем. Его интерфейс приятный и удобный в использовании. Пользователь может с помощью быстрого поиска получить доступ к файлам определенного типа. Предусмотрена и возможность перемещаться по папкам. Кроме того, в диспетчер файлов интегрировано облачное хранилище Dropbox.
Комментарии Правила
