Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce GTX 780 Strix (страница 4)
На задней панели находятся следующие видеовыходы.
- Один DVI-I;
- Один DVI-D;
- Один DisplayPort;
- Один HDMI.
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты ASUS GeForce GTX 780 Strix проводилось в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS Z97-PRO, версия BIOS 1304;
- Процессор: Intel Pentium G3258 (3200 МГц);
- Кулер: Noctua NH-D14 (пассивный режим);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Память: 2 x 4 Гбайта DDR3 2800, Kingston HyperX;
- Видеокарта: ASUS GeForce GTX 780 Strix (889 / 941 / 6000 МГц (ядро/boost/память));
- Накопитель SSD: Samsung 840 PRO 512 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: Enermax Revolution, 850 Ватт;
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе тестирования были отключены. Боковая стенка корпуса была открыта. Температура в помещении находилась на уровне 22°C, а шум составлял 26.5 дБ.
Как правило, тестирование видеокарт всегда проводится на заводском термоинтерфейсе, не стал исключением и этот раз. Правда, позднее выяснилось, что ее разбирали до меня.
Стандартные частоты и разгон
Возможно, кто-то из читателей еще не обратил внимания на тот факт, что перед нами находится модель на базе графического процессора NVIDIA GK110 в модификации GeForce GTX 780 без приставки Ti. Это говорит о том, что у данного GPU меньшее количество унифицированных процессоров.
К тому же самые внимательные могли рассмотреть маркировку на графическом процессоре и отметить, что он относится к ревизии B1. А что на этот счет скажут утилиты?
Здесь определенно видны неточности. Однако количество текстурных блоков, блоков растеризации и пиксельных процессоров указано верно. Можно отметить значение ASIC Quality, поскольку показатель не блещет цифрами.
Пора оценить работу героя обзора в режиме полного отсутствия нагрузки. Да, это не иллюзия и не неисправность. Вентиляторы действительно не работают, а значит, видеокарта абсолютно бесшумна. Естественно, что частоты GPU и памяти в таком режиме снижаются. Температура при этом все-таки выше, чем при активной работе крыльчаток, но она не критична.
Пора переходить к нагрузке. Для начала обратимся к тестовому пакету MSI Kombustor.
По результатам хорошо видно, что оригинальная система охлаждения ASUS прекрасно справляется с такой нагрузкой, более того – частота в режиме Boost уходит выше обозначенной границы. Кстати, вентиляторы работают всего на половине своей мощности, что составляет 1563 об/мин. В таком режиме их уже слышно, так что высказывание Silent Gaming справедливо лишь для игр типа «Пасьянс» или «Косынка». В серьезных 3D приложениях без активного охлаждения не обойтись.
Теперь посмотрим, как обстоят дела в игровом тесте Unigine Heaven 4.0 с предустановкой Extreme.
Обратите внимание, что частота Boost существенно подросла, а температура и обороты вентиляторов снизились. Иными словами, в близком к игре приложении ситуация заметно улучшается.
Пора переходить к разгону. Для этого было решено воспользоваться фирменной утилитой ASUS GPU Tweak. Напряжение на графическом процессоре было поднято до 1.2 В, а температурный порог и значение Power Limit увеличены. Затем начался процесс подбора такой частоты, при которой стабильно работал тестовый пакет Unigine Heaven 4.0. Получился следующий результат.
Да, это отнюдь не рекорд, но показатель все равно неплох. Система охлаждения прекрасно справляется со своими обязанностями, а уровень шума растет пропорционально. Что касается производительности, то можно заметить, что даже с таким слабым процессором разница все-таки есть.
Остается привести таблицу зависимости температуры и шума от скорости вращения крыльчаток вентиляторов кулера.
Заключение
Несмотря на то, что герой обзора не относится к серии ROG, придраться к нему сложно, да и по результатам тестов впечатление остается хорошим. Здесь необходимо отметить, что видеокарта ASUS GeForce GTX 780 Strix позиционируется как обычная модель, но с увеличенным количеством набортной памяти. Для этого разработчикам пришлось изрядно поработать: они не только слегка изменили систему охлаждения, но и переработали дизайн печатной платы.
Правда, в данном случае нельзя с уверенностью заявить о том, что все эти модификации смогут успешно окупиться. А значит, главным недостатком продукта остается цена, которую оправдывает проведенная над видеокартой работа инженеров. Другое дело – спрос. Здесь что-либо анализировать сложно, однако очевидно, что графические ускорители линейки AMD Radeon R9 290X остаются дешевле и не сильно уступают конкуренту в производительности.
К тому же пока нет предпосылок к массовой миграции пользователей с видеокарт с объемом памяти 3 Гбайта на модели с 6 Гбайтами, поскольку разница в основном будет заметна только в высоких разрешениях. Сами же мониторы 4K все еще дороги для того, чтобы становиться массовым продуктом. А покупать видеокарту впрок тоже не очень разумно, поскольку уже вышло следующее поколение.
Выражаем благодарность:
- Компании ASUS за предоставленную на тестирование видеокарту ASUS GeForce GTX 780 Strix.
Комментарии Правила
