Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce GTX 780 Strix (страница 3)
После того, как мы сняли кулер, видеокарта принимает следующий вид.
Сверху находится специальная пластина из алюминиевого сплава, которая обеспечивает дополнительную жесткость конструкции.
Здесь же можно обнаружить небольшой радиатор из того же материала и точно такого же цвета, который отводит тепло от транзисторов. Как и верхний элемент, он жестко крепится при помощи винтов к задней пластине.
В качестве термоинтерфейса используется терморезинка толщиной около 1 мм. Задняя пластина не только защищает видеокарту от механических повреждений и обеспечивает дополнительную жесткость печатной плате, но и позволяет улучшить теплообмен.
Она изготовлена из алюминиевого сплава, окрашена в черный цвет и оборудована отверстиями. Крепится пластина при помощи нескольких винтов с лицевой стороны.
После того, как система охлаждения полностью демонтирована, видеокарта выглядит так.
Как можно видеть, никаких принципиальных изменений по сравнению со своими собратьями здесь нет. В частности, микросхемы памяти распаяны только с одной стороны.
Прямо по центру находится уже знакомый графический процессор NVIDIA GK110.
Его окружают двенадцать микросхем памяти, которые просто стали более емкими. В данном случае перед нами продукция компании SKhynix.
Они вместе образуют объем, который составляет внушительные 6 Гбайт, при этом шина обмена данными осталась прежней – 384 бит.
Подсистема питания здесь немного отличается от используемой на видеокарте ASUS GeForce GTX 780 Ti MATRIX Platinum. Начнем с того, что здесь не четырнадцать фаз, а десять. На самом же деле они представлены формулой 8+2+2 (GPU/MEM/PLL). На мой взгляд, этого вполне достаточно даже для хорошего разгона.
Вместо транзисторных сборок здесь применены обыкновенные транзисторы типа Low Rds(on), которые, как мы помним, накрыты специальным радиатором. Используются фирменные супер ферритовые катушки индуктивности, а также твердотельные конденсаторы, хотя и не танталовые.
На каждую фазу приходится по три транзистора типа Low Rds(on) и по фирменной супер ферритовой катушке индуктивности. В качестве драйверов использованы микросхемы International Rectifier IR3598.
У каждой группы присутствует свой ШИМ-контроллер. Основной, питающий графический процессор, представлен микросхемой с собственным внутренним обозначением Digi + VRM ASP1212.
В силовой схеме памяти используется микросхема производства uPI Semiconductor с маркировкой O2=FM TOU.
Дополнительное питание подается на плату через два коннектора 6-pin + 8-pin PCI-e. Обратите внимание, что рядом с каждым находится по паре светодиодов. В случае если кабель не подключен, загорается красный, а в противном случае зеленый
Комментарии Правила
