Обзор и тестирование монитора HP DreamColor Z27x: неравный бой (страница 2)
В нижней части корпуса есть два пластиковых «ушка» для крепления некоторых аксессуаров из ассортимента HP и та самая пластиковая колодка, размыкающая соединение корпуса и центральной колонны. Задняя часть Z27x усыпана черными резиновыми заглушками, за которыми скрываются винты. Ничего подобного за более простым дисплеем Z27i замечено не было.
Несмотря на то, что установленная матрица позволяет делать компактные корпуса, во многих фирмах придерживаются мнения, что избыточная толщина не помешает и даже добавит шарм. Поэтому тип используемой подсветки (GB-LED или CCFL) не играет существенной разницы в случае с мониторами HP. Хотя в сравнении с NEC серии «PA» герой обзора в любом случае более компактный и легкий. Это сразу видно и ощущается в руках.
Подставка осталась неизменной. Дизайнеры оставили знакомую форму без прямоугольного выреза, как у старых моделей HP, с довольно тонкой и широкой центральной колонной.
Система прокладки кабелей (cable-management) выполнена за счет выреза в стойке монитора, но теперь тут нет пластиковой заглушки. Мне сложно назвать подобный вариант эффективным, но это лучше, чем ничего.
Модель HP Z27x радует качественными материалами и отличной сборкой. Обработка элементов корпуса не вызывает нареканий, люфты отсутствуют, зазоры между деталями минимальны или вовсе отсутствуют.
Корпус монитора не поддается скручиванию, но слегка похрустывает при изменении положения корпуса на подставке. Серый гладкий пластик использован в задней части центральной колонны.
На примере новинки компания HP снова доказала, что ее мониторы по качеству изготовления – одни из лучших. Сравнить их можно с линейкой мониторов ASUS PA/PB и дисплеями NEC P/PA.
В качестве одного из доказательств установленной матрицы с почти что матовой поверхностью представлена фотография выше. Личные ощущения схожи с фотографией и полученными результатами. Полуглянцевой поверхностью здесь «не пахнет», хотя все предыдущие AH-IPS с GB-LED подсветкой были именно с ней. Стоит об этом помнить. Вероятно, в HP Z27x используется последняя ревизия, либо вовсе какая-нибудь новая PLS матрица Samsung, завуалированная под IPS.
Одна-единственная наклейка находится в задней части монитора. На ней представлено название модели, серийный номер и номер продукта. О месте производства и ревизии мы уже знаем по стикеру на коробке.
Логотипов компании на мониторе три – два сзади и один спереди. Дополнительно присутствует упоминание о серии дисплея – Z Display и логотип Dream Color.
Все разъемы для подключения находятся в задней части корпуса и ориентированы вниз. Среди них: гнездо и кнопка питания, два цифровых DisplayPort, HDMI, SPDIF, Audio-Out, сетевой RJ45, два USB 3.0 разъема, два USB 2.0 (DreamColor Ports) и один USB для подключения к ПК.
Еще два дополнительных разъема USB 3.0 расположились в левой части корпуса.
Рядом с ними есть специальная пластиковая карточка с дополнительной информацией о мониторе. На этот раз ее беспроблемно удалось выдвинуть из корпуса, однако, никакой интересной информации при этом не выявилось.
Монитор HP Z27x, как и все его конкуренты, обладает довольно широкими эргономическими возможностями. Доступен наклон панели в диапазоне от -5 до +20 градусов, поворот корпуса на 45 градусов в обе стороны, изменение высоты на 120 мм.
Возможен и переворот в портретный режим (Pivot). Центровка панели выполнена на четыре балла из пяти. Есть еще над чем поработать.
Система крепления и наклонный механизм сделаны из металла, так что за надежность можно не беспокоиться. Из-за широкой центральной колонны, да и в целом проработанного дизайна корпуса, число покачиваний сведено до минимума. Любые колебания прекращаются через секунду. Минимальные же воздействия на HP Z27x никак не отражаются.
Основание подставки выполнено из металла. По периметру находятся шесть резиновых ножек. Благодаря им и довольно существенной массе устройства любые изменения корпуса в пространстве не сопровождаются сменой положения Z27x на рабочем столе.
Комментарии Правила
