Обзор и тестирование трех популярных блоков питания мощностью 550 Вт: Aerocool VP-550, Corsair VS550 и FSP Epsilon F4 550W (страница 4)
Краткие технические характеристики
Наименование модели
Aerocool VP-550
Corsair VS550
FSP Epsilon F4 550W
OEM-производитель
Andyson
CWT
FSP
Заявленная мощность, Вт
550
550
550
Нагрузочная способность по линии 12 В, Вт
408
504
504
Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, %
74.2
91.6
91.6
Заявленный класс эффективности (сертификат)
Нет
Нет
80 PLUS Silver
Габариты, мм
149 х 139 х 86
149 х 139 х 86
149 х 139 х 86
Масса блока питания, г*
1345
1455
1645
Типоразмер вентилятора
120 х 25
120 х 25
120 х 25
Модульная конструкция
Нет
Нет
Нет
Разъемы
20+4-pin Mainboard;
4+4-pin CPU;
2 х 6+2-pin PCIe;
4 х SATA;
4 х Molex;
1 х Floppy
20+4-pin Mainboard;
4+4-pin CPU;
2 х 6+2-pin PCIe;
4 х SATA;
4 х Molex;
2 х Floppy
24-pin Mainboard;
4+4-pin CPU;
2 х 6+2-pin PCIe;
6 х SATA;
3 х Molex;
1 х Floppy
Длина шнуров, мм
500 (Mainboard);
500 (CPU);
550 (PCIe);
740 (SATA/Molex)
550 (Mainboard);
550 (CPU);
600 (PCIe);
700/800 (SATA/Molex)
480 (Mainboard);
600 (CPU);
480 (PCIe);
700/1250 (SATA/Molex)
*С подключением всех кабелей, но без шнура питания.
Тестовый стенд
  • Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
  • Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
  • Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
  • Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
  • Видеокарта: Radeon HD 6970;
  • Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
  • Блоки питания:
    • Aerocool VP-550;
    • Corsair VS550;
    • FSP Epsilon F4 550W;
  • Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
  • Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
  • Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
  • Вспомогательные утилиты:
    • MSI Afterburner 2.3.1;
    • ASUS TurboV EVO;
    • Prime 95 v.27.9;
    • Furmark 1.10.6;
    • Real Temp 3.7.
Методика тестирования уже рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Aerocool VP-550
Модель Aerocool отличается невысокой нагрузочной способностью линии 12 В. При тестировании по нашей методике блок «осилил» лишь режим 400 Вт, тогда как «рекомендуемой» для 550-ваттных БП является максимальная нагрузка 450 Вт. Итог: даже при отличных характеристиках этому устройству будет тяжело бороться за высокое место в общем зачете.
Aerocool VP-550
КПД
При разных уровнях нагрузки
БП не сертифицирован по стандарту 80 PLUS, однако показатель КПД неплох. При средней нагрузке можно рассчитывать и на 80%, правда, с ростом потребления цифры несколько снижаются.
Aerocool VP-550
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Система стабилизации отрабатывает тест не слишком уверенно. Заметные просадки напряжения на линии 12 В наблюдаются уже при нагрузке 250-300 Вт. Как и все модели со слабой линией 12 В, блок очень болезненно реагирует на переход между режимами 200 и 250 Вт (во втором случае «фокус нагрузки» смещается на видеокарту). Общий результат – «на троечку».
Aerocool VP-550
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Скорость вращения крыльчатки вентилятора довольно высока.
Aerocool VP-550
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Шумовые характеристики – на среднем уровне. Откровенно «гудеть» блок начинает только при высокой нагрузке, но расслышать гул вентилятора легко даже «на минимуме». В целом – ничего запредельного, нам попадались модели куда хуже, однако «любителям тишины» этот БП не подойдет.
Corsair VS550
Благодаря высокой нагрузочной способности линии 12 В, блок отработал всю программу тестирования с нагрузкой до 500 Вт, превзойдя обязательные требования нашей методики (450 Вт). Отличный результат!
Corsair VS550
КПД
Тем не менее, заметно, что режим 500 Вт близок к пределу возможностей устройства, КПД значительно снижается при высокой нагрузке. Не подтверждаются и заявления производителя о «85%». Даже в самых удобных режимах были получены значения 83-84%. Впрочем, для устройства среднего класса результат очень хорош и в этом случае.
Corsair VS550
В
А вот качество стабилизации у VS550 «хромает на обе ноги». Напряжение на линии 12 В откровенно занижено – даже при минимальной нагрузке отклонение достигает 2.7%. А уже при 300 Вт просадка превышает 5%.
Corsair VS550
Об/мин
Блоки Corsair, как правило, отличаются очень невысокой скоростью вращения крыльчатки вентилятора. Так вышло и на этот раз – менее 1000 об/мин вплоть до режима с нагрузкой 450 Вт. А вот при 500 Вт (еще одно подтверждение, что этот режим является предельным и дается блоку с большим трудом) БП начинает перегреваться – показатель разом подскакивает вдвое.
Corsair VS550
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
При нагрузке до 450 Вт VS550 демонстрирует хорошие шумовые характеристики. Вентилятор издает лишь тихое «шипение». При 500 Вт ситуация кардинально меняется, однако не стоит относить это к существенным недостаткам устройства. Все-таки такой режим справедливо рассматривать как «дополнительный».
FSP Epsilon F4 550W
Epsilon F4 550W также справился с нагрузкой 500 Вт. При этом нужно отметить, что «пиковый» режим дается модели FSP куда легче, чем продукту Corsair.
FSP Epsilon F4 550W
КПД
Блок сертифицирован по стандарту 80 PLUS Silver, и это, как говорится, заметно невооруженным глазом: в «удобных» режимах показатель почти достигает 90%.
FSP Epsilon F4 550W
В
По качеству стабилизации Epsilon F4 превосходит Corsair VS550, однако результаты не слишком хороши: просадка напряжения на линии 12 очень значительна и превышает 5% уже при 400 Вт.
FSP Epsilon F4 550W
Об/мин
Обороты вентилятора плавно (без заметных «ступенек») возрастают во всем диапазоне нагрузок.
FSP Epsilon F4 550W
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Шумовые характеристики блока неплохи, но не более того. Устройство работает очень тихо при нагрузке 150-200 Вт, однако при увеличении потребления возникает заметный гул вентилятора. Впрочем, он не переходит в «гудение» даже при максимальной нагрузке. Такие параметры могут устроить многих пользователей.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 3.7 из 5
голосов: 30
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
