Обзор и тестирование трех популярных блоков питания мощностью 550 Вт: Aerocool VP-550, Corsair VS550 и FSP Epsilon F4 550W (страница 3)
FSP Epsilon F4 550W
Как и обе конкурирующие модели, этот блок поставляется в картонной коробке средних размеров: 300 x 215 x 100 мм. Упаковка универсальна и используется сразу для нескольких устройств линейки Epsilon – конкретная модификация обозначается на съемной картонной ленте, опоясывающей коробку.
Корпус блока надежно защищен формой из мягкого пенопропилена, шнуры скреплены проволочными стяжками.
Комплект поставки – проще не бывает: шнур питания и инструкция.
Сам блок выглядит весьма скромно. Корпус окрашен в черный цвет, решетка вентилятора является несъемной, зато шнуры снабжены дополнительной оплеткой – наблюдается такое же смешение «дешевых» и «дорогих» черт, как и у двух других участников обзора.
Габариты блока – 149 х 139 х 86 мм (отмечу, что все тестируемые модели соответствуют спецификациям ATX – проблем с совместимостью можно не опасаться), масса – 1645 г. Он выполнен по стандартной (немодульной) схеме и снабжен кнопкой отключения питания.
Блок оснащается семилопастным вентилятором типоразмера 120 х 25 мм. В этом плане все три тестируемых устройства идентичны. Более того – очень близка и форма крыльчаток.
По мощностным характеристикам FSP Epsilon F4 550W схож с Corsair VS550. Максимальная сила тока на одиночной линии 12 В составляет 42 А, что соответствует мощности 504 Вт. Показатель достигает 91.6% от номинала БП – очень высокая цифра.
Сила тока на линии 3.3 В ограничена 24 А, а на линии 5 В – 22 А. В сумме по ним можно подать до 125 Вт мощности. Ключевое отличие Epsilon F4 от обоих оппонентов – сертификация по стандарту 80 PLUS Silver.
Длина шнуров с разъемами ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin составляет 480 и 600 мм.
Модель FSP снабжена парой разъемов PCI-e 6+2-pin – в этом плане все три тестируемых БП идентичны. Длина шнуров – 480 мм.
Из общего ряда блок выделяется только большим количеством коннекторов SATA – здесь их шесть, а вот Molex всего три. Длина шнуров составляет 700 и 1250 мм.
Итак, все три рассмотренных устройства весьма схожи внешне и обладают практически одинаковыми наборами разъемов. По цене же блоки очень логично выстроились «лесенкой»: самый дешевый (Aerocool) явно уступает конкурентам по мощностным характеристикам, а самый дорогой (FSP) – снабжен сертификатом 80 PLUS Silver.
Самое время переходить к практическим тестам.
Комментарии Правила
