Обзор и тестирование трех популярных блоков питания мощностью 550 Вт: Aerocool VP-550, Corsair VS550 и FSP Epsilon F4 550W (страница 2)
Corsair VS550
Этот блок поставляется в картонной коробке средних размеров: 260 x 185 x 95 мм.
Оформление упаковки традиционно для устройств этой серии, информативность неплоха: на коробке приводится фотография блока, его краткое описание с выделением ключевых особенностей и таблица мощностных характеристик.
Корпус защищен мягким «пузырчатым» пакетом, шнуры зафиксированы проволочными стяжками:
Комплект поставки – «спартанский»: шнур питания, инструкция и крепежные винты.
По дизайну эта модель схожа с рассмотренной выше Aerocool VP-550. При беглом осмотре и не скажешь, какой из блоков дороже.
У Corsair шнуры снабжены дополнительной пластиковой оплеткой, чего нет у продукта Aerocool. Зато VP-550 оснащен съемной проволочной решеткой вентилятора, тогда как у VS550 она выштампована прямо в стенке корпуса (как правило, это атрибут недорогих БП).
Размеры блока – 149 х 139 х 86 мм, масса – 1455 г. Он выполнен по стандартной (немодульной) схеме и снабжен кнопкой отключения питания.
Как и конкурирующий продукт Aerocool, эта модель оснащается семилопастным вентилятором типоразмера 120 х 25 мм. Очень схожа и форма крыльчаток.
А вот мощностные характеристики VS550 значительно выше. Максимальная сила тока на одиночной линии 12 В может достигать 42 А, что соответствует мощности 504 Вт. Это 91.6% от номинала блока – отличный показатель для устройства среднего класса!
Сила тока на линиях 3.3 В и 5 В ограничена 18 А. В сумме по ним можно подать до 110 Вт мощности – как видим, специалистам Corsair не понадобилось завышать этот параметр. Интересно отменить, что официально блок не сертифицирован по стандарту 80 PLUS, однако производитель обещает пользователям КПД около 85% при напряжении питания 230 Вт (что приблизительно соответствует 80 PLUS Bronze). Это заявление любопытно будет проверить на практике.
VS550 снабжен составными коннекторами ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin – здесь все так же, как у Aerocool VP-550. Длина шнуров – 550 мм.
Не различаются блоки и по количеству коннекторов PCI-e: VS550 снабжен парой PCI-e 6+2-pin. Как уже отмечалось выше, это оптимальный вариант для 550-ваттной модели. Длина шнура, на котором смонтированы оба разъема, составляет 600 мм.
Интересно, что и наборы разъемов для периферии оказались почти одинаковыми: четыре SATA и четыре Molex. Corsair обходит Aerocool только по количеству коннекторов для Floppy-дисковода – здесь их два. Неочевидное преимущество, хотя оно может привлечь некоторых покупателей, использующих специальные платы расширения и корпусные панели. Длина шнуров составляет 700 и 800 мм.
Что ж, причины популярности этого блока угадываются уже при внешнем осмотре: приятный внешний вид, большое количество разъемов (в том числе пара PCI-e), известный бренд.
Отсутствие сертификации 80 PLUS отчасти компенсируется тем, что производитель «самостоятельно» гарантирует высокий КПД (впрочем, эти заявления еще нужно проверить), а приличная стоимость – высокой нагрузочной способностью линии 12 В.
Комментарии Правила
