Разгоняем MSI Radeon R9 290X Lightning: со штатной системой охлаждения Twin Frozr, СВО и каскадной фреоновой установкой (страница 2)
Панель интерфейсов подключения двухслотовая, но на снимке видно, что видеокарта толще и занимает три слота. На ней присутствуют два двухканальных DVI-D, HDMI и один большой DisplayPort. Разъемы позолоченные.
Сзади, слева направо. Три разъема, два для подключения вентиляторов, черный и белый. Синий разъем идет на подсветку. Деление на цвета очень удобно, не перепутаешь при разборке-сборке. Следом идут три разъема для мониторинга напряжений с помощью переходников V-Check Points. Разъемы подписаны на текстолите платы, что очень удобно.
Вид сверху, слева направо. Разъемы питания, два 8-миконтактных и один 6-ти. Надпись Lightning светится. Правее под «водяным знаком» Overclockers.ru переключатель BIOS, с двумя положениями Original и LN2. Проще говоря, это обычный и BIOS «без ограничений», помните надпись «NO LIMITS» на коробке?
Вид снизу. Только огромные радиаторы. Снимем их и посмотрим, что там такого замечательного.
Радиатор я начал снимать почему-то с «заднего хода», отвернул десять винтов и пластина с тыльной стороны снялась без всякого усилия.
Оказалось, что она вообще не несет никаких функций, кроме защиты от повреждения.
Обратная сторона покрыта прозрачной изолирующей пленкой и все. Откручиваю четыре винта крепления кулера.
Радиатор снялся с усилием, оказывается, он кроме GPU охлаждает еще четыре микросхемы памяти и PLL.
Массивный радиатор поделен на две секции. Тепло на них от графического процессора передается с помощью двух восьмимиллиметровых и трех шестимиллиметровых тепловых трубок.
Под кулером можно видеть теплораспределительную пластину, которая отводит тепло от двенадцати микросхем видеопамяти и всех силовых элементов. Пластина довольно толстая, сложной формы. На ней отлиты дополнительные ребра радиатора для увеличения площади теплообмена с окружающей средой.
Прекрасный радиатор, но, если бы он накрывал оставшиеся четыре микросхемы памяти и элементы PLL, было бы еще лучше. А так, если пользователь будет устанавливать на видеокарту универсальный водоблок, ему придется мудрить с установкой дополнительных радиаторов.
С обратной стороны пластины установлены термопрокладки. А теперь сама видеокарта.
Она по традиции выше версии эталонного дизайна, а что поделать, нужно дополнительное место для более мощной системы питания, которая значительно усилена по сравнению с «референсом».
Два режима работы. Обычный и предназначенный для разгона, который работает только после подключения шестиконтактного разъема питания. Предусмотрена светодиодная индикация работы этих режимов, расположенная на обратной стороне видеокарты.
Фазы питания поделены: десять для GPU, три для памяти и две для PLL. Их работу обеспечивают три независимых ШИМ-контроллера.
Привычный графический процессор AMD Hawaii XT и шестнадцать микросхем памяти GDDR5 производства Samsung, общей емкостью 4 Гбайта. 512-ти разрядный интерфейс.
GPU Reactor отсутствует, что, на мой взгляд, очень хорошо. На предыдущих видеокартах серии он создавал дополнительные трудности при установке на карту испарителя фреоновой системы охлаждения. Но конденсаторы, стоящие ранее на GPU Reactor, теперь размещены на обратной стороне видеокарты.
Комментарии Правила
