V – значит «Победа»: обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 970 Gaming 4G (страница 4)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 970 Gaming 4G проводилось в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI X99S XPower AC версия BIOS 1.2;
- Процессор: Intel Core i7-5960X (3000 МГц);
- Кулер: Noctua NH-D14 (пассивный режим);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Память: 4 x 4 Гбайта DDR4 3000 (2133 МГц с таймингами 15-15-15-32-1Т), G.Skill;
- Видеокарта: MSI GeForce GTX 970 Gaming 4G (1140 / 1279 / 7012 МГц (ядро/boost/память));
- Накопитель SSD: Samsung 840 PRO 512 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: Enermax Revolution, 850 Ватт;
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе тестирования были отключены. Боковая стенка корпуса была открыта. Температура в помещении находилась на уровне 24°C, а шум составлял 26.7 дБ.
Как правило, тестирование видеокарт всегда проводится на заводском термоинтерфейсе, не стал исключением и этот раз. Правда, позднее выяснилось, что ее разбирали до меня.
Стандартные частоты и разгон
Раз уж на руках оказались две модели MSI разных поколений, GeForce GTX 970 Gaming 4G и GTX 770 Gaming, было бы неплохо сравнить их в работе. Речь идет не столько об уровне быстродействия (с результатами тестов уже можно было ознакомиться ранее, в момент анонса GeForce GTX 970), сколько об уровне шума, нагреве и просто сопоставлении двух систем охлаждения. Да, несмотря на возросшую по сравнению с предшественником GK104 площадь графического процессора и увеличившееся в GM204 число транзисторов, по заявлениям вендора, уровень энергопотребления и выделяемого тепла новинки стал меньше. Интересно проверить, что же предпримет MSI в такой ситуации, когда можно спокойно почивать на лаврах.
Здесь стоит отметить, что герой обзора был предоставлен на тесты производителем, в то время как его оппонент приобретался в свое время в обычной рознице. В любом случае фактор везения никто не отменял, как и того факта, что разгон это всегда лотерея.
Начнем с проверки MSI GeForce GTX 970 Gaming 4G в режиме без нагрузки. Конечно, видеокарты приобретаются для игр, но бывают моменты, когда нужно что-нибудь напечатать, поработать в 2D или просто посидеть в интернете. Графический процессор при этом практически не нагружается, как следствие, частоты в таком режиме меньше.
Нет какого-либо исключения и здесь, частоты GPU и памяти снижаются до значений 135 МГц и 162 МГц соответственно. Хорошо заметно, что вентиляторы действительно не работают, да и температуры не настолько велики.
Подобная идея витала на просторах интернета уже давно, и странно, что производители додумались до этого только сейчас. Но лучше поздно, чем никогда. А если крыльчатки вентиляторов не крутятся, то и исходящего от них шума нет. Ощущения непривычные, но приятно.
Однако пора переходить к нагрузке и хорошенько прогреть видеокарту тестовым пакетом MSI Kombustor.
Да, это совсем не игровое приложение, но система охлаждения Twin Frozr V отлично справляется с ним. Не возникает никаких нареканий, поскольку даже при такой нагрузке графический процессор честно отрабатывает Boost режим, а его частота соответствует заявленной.
Так, вентилятор раскрутился до 50%, а температура GPU подобралась к 66°C. Скорость вращения крыльчаток всего 1125 об/мин, их практически не слышно, что просто невероятно. Возможно, причина в специально отобранном экземпляре, но на практике такое происходит редко.
В игровых тестах должно быть значительно лучше. Поэтому запускаем Unigine Heaven 4.0 с предустановкой Extreme.
Пожалуй, здесь какие-либо комментарии излишни. Разве что можно отметить возросшую частоту и снизившиеся температуру и уровень шума.
Пора переходить к процессу разгона.
Возможно, это нельзя назвать рекордом, но результат получился неплохой, учитывая тот факт, что никакие модификации не проводились. Кстати, температура снова дошла до 66°C, а вот вентиляторы заработали повеселее.
Теперь посмотрим, как во всех перечисленных режимах ведет себя MSI GeForce GTX 770 Gaming.
Без нагрузки.
MSI Kombustor.
Unigine Heaven 4.0.
Unigine Heaven 4.0 плюс разгон.
Ясно, что модель прошлого поколения проигрывает по всем показателям. Она ощутимо горячее и громче, да и в тестовом пакете Unigine Heaven 4.0 медленнее.
В завершение раздела приведу две таблицы, раскрывающие тонкости работы систем охлаждения видеокарт.
MSI GeForce GTX 970 Gaming 4G (Twin Frozr V).
MSI GeForce GTX 770 Gaming (Twin Frozr IV).
Заключение
Для начала несколько слов о самом процессоре NVIDIA GM204. Ранее мною было высказано предположение, что новый GPU пришел на замену предыдущему представителю топ-класса в настольном сегменте – GK110. Однако это не совсем так, даже с учетом того факта, что он превосходит его по производительности в игровых приложениях (профессиональную часть пока оставим в стороне). На самом деле по внутреннему обозначению отлично видно, что GM204 заменяет GK104, именно в таком контексте заметны существенные количественные изменения. На мой взгляд, процессор стал более сбалансированным при увеличившемся количестве блоков растеризации, что пошло ему на пользу и привело к росту производительности.
Теперь разберем по существу достоинства и недостатки видеокарты MSI GeForce GTX 970 Gaming 4G. К слову сказать, последних мне выявить так и не удалось. Стоимость? Здесь необходимо учитывать, что это все-таки новинка. Нереференсные версии GeForce GTX 970 уже можно встретить в рознице по цене около 16 000 рублей. Возможно, вариант MSI будет немного дороже, но ведь и сейчас видеокарта MSI GeForce GTX 770 Gaming с объемом набортной памяти 4 Гбайта стоит 14 000-15 000 рублей.
В перспективе цена может упасть, как на старые, так и на новые видеокарты, но уже сейчас есть ряд причин предпочесть новую модель. Начнем с того, что система охлаждения Twin Frozr V стала тише и эффективнее. При малой нагрузке вентиляторы вообще не создают никакого шума, пока температура графического процессора не вырастет до 62°C. А GM204 разгоняется лучше GK104, что позволяет получить больший выигрыш в производительности. Изменился дизайн кожуха СО, теперь он больше подходит под обновленный внешний вид материнских плат последнего поколения. С учетом всех факторов лично мне уже ясно, что апгрейда не избежать.
По итогам тестирования видеокарта MSI GeForce GTX 970 Gaming 4G получает награду:
Выражаем благодарность:
- Компании MSI за предоставленную на тестирование видеокарту MSI GeForce GTX 970 Gaming 4G.
Комментарии Правила
