Обзор и тестирование безвентиляторного БП SilverStone NightJar 520 Вт (SST-NJ520) (страница 2)
Краткие технические характеристики
Наименование модели |
(SST-NJ520) |
OEM-производитель |
Заявленная мощность, Вт |
Нагрузочная способность по линии 12 В, Вт |
Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % |
Заявленный класс эффективности (сертификат) |
Габариты, мм |
Масса блока питания, г |
Модульная конструкция |
Разъемы |
4+4-pin CPU; 4 х 6+2-pin PCIe; 6 х SATA; 5 х Molex; 1 х Floppy ** |
Длина шнуров, мм |
650 (CPU); 600 (PCIe); 600/400 (Molex); 400/750 (SATA) |
**С использованием переходника.
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: Radeon HD 6970;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блок питания: SilverStone SST-NJ520;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования уже рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
SilverStone NightJar (SST-NJ520)
Блок без труда отработал всю программу тестирования с нагрузкой до 500 Вт. Результат образцовый, более того, известно, что платформа Seasonic, на которой построен этот БП, без проблем справляется и со значительным «перегрузом» – до 600 Вт. При проведении ряда испытаний с нагрузкой 550 Вт блок оставался полностью работоспособным, однако в этом режиме характеристики БП заметно снижаются и возникает значительный нагрев корпуса.
На мой взгляд, пассивно охлаждаемый БП разумно использовать с некоторым «запасом» по мощности. Для перестраховки можно ограничиться и «потолком» в 450 Вт, тем более что при обычной, не экстремальной, нагрузке в это значение укладываются даже мощные игровые ПК с топовой однопроцессорной видеокартой.
КПД
При разных уровнях нагрузки
Напомню, что устройство сертифицировано по стандарту 80 PLUS Platinum – КПД не проседает ниже 90% даже при максимальном потреблении. В более удобных для SST-NJ520 режимах можно рассчитывать на 92-93%.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Система стабилизации отрабатывает тест почти идеально. Напряжение на линии 12 В изменяется в диапазоне 11.95-12.04 В, таким образом отклонение в каждую сторону не достигает и 0.5%.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Ключевой момент. При нагрузке до 250 Вт блок работает практически бесшумно – расслышать гудение «начинки» можно только, приложив ухо прямо к корпусу. С расстояния в 150 мм шумомер почти не реагирует, так что на графике приводится фоновое значение.
А вот при повышении нагрузки блок начинает тихо «зудеть» (не лучшее слово, но оно весьма точно характеризует этот шум). Шумомер фиксирует цифру ~40 дБ, что приблизительно соответствует уровню шума, который издает низкооборотный (~800 об/мин) 120 мм вентилятор. Интересно, что субъективно этот звук воспринимается по-другому. К равномерному гулу вентилятора легко привыкнуть, а вот «пчелиное гудение» электронных компонентов (пусть и тихое) привлекало мое внимание даже через несколько часов использования БП.
На самом деле, ничего криминального здесь нет. Этот же феномен отмечался многими специалистами, исследовавшими безвентиляторные блоки других производителей (к примеру, этим грешат и некоторые модели FSP). Возможно, все дело в том, что посторонний звук не маскируется привычным шумом вентилятора. Тем не менее, у нас есть конкретная цифра – 40 дБ.
Сравнение результатов
Первый этап – стандартное (для нашей методики тестирования) сравнение с другими БП той же мощностной категории.
При подборе соперников для SST-NJ520 выбор стоял между 500- и 550-ваттными БП (по обозначению продукт SilverStone располагается как раз между этими группами). В итоге было решено остановиться на 550-ваттных, поскольку большинство протестированных «пятисоток» категорически не дотягивают до SST-NJ520 по нагрузочной способности линии 12 В. К тому же в нашей подборке представлены в основном доступные модели и устройства среднего класса – справедливо дать им небольшую фору.
Минимальная нагрузка – 150 Вт.
При минимальной нагрузке SST-NJ520 превосходит ближайших соперников на 5%.
В
Нагрузка невысока, системы стабилизации всех БП хорошо справляются со своими обязанностями.
Об/мин
Интересно отметить, что шесть блоков из восьми показывают скорость вращения вентилятора менее 1000 об/мин.
С расстояния 150 мм
дБ
Соответственно, невысок и уровень шума «в среднем по больнице». В этом режиме «гудение» компонентов платы SST-NJ520 отсутствует, так что он без труда выигрывает в сравнении. Посмотрим, что произойдет при увеличении нагрузки.
Средняя нагрузка – 300 Вт.
В этом случае модель SilverStone «привозит» ближайшим конкурентам уже 7%.
В
Этот же блок оказался единственным устройством, не допустившим просадок напряжения на линии 12 В.
Об/мин
Скорость вращения крыльчаток вентиляторов большинства БП заметно возрастает, однако на графике есть пара моделей с очень невысокими значениями – лучшая из них Chieftec CTG-550-80P.
С расстояния 150 мм
дБ
И уровень шума этого БП оказывается на 1 дБ ниже, чем у безвентиляторного SST-NJ520!
Максимальная нагрузка – 450 Вт.
КПД остальных участников теста очень заметно проседает при высокой нагрузке. А вот SST-NJ520 это не касается, в итоге продукт Silverstone обходит ближайшего конкурента уже на 8%.
В
То же касается и качества стабилизации – с ростом нагрузки отрыв SilverStone от соперников значительно возрастает.
Об/мин
Chieftec CTG-550-80P по-прежнему смотрится очень хорошо, а как обстоят дела с уровнем шума?
С расстояния 150 мм
дБ
Ситуация повторяется: блок с активной системой охлаждения оказывается чуть тише. И это без учета разницы в характере шума. «Зудение» SST-NJ520 (пусть и совсем негромкое) субъективно может быть более заметно, чем равномерный гул вентилятора.
Итак, очевидно, что столь высококлассных БП в нашей подборке 550-ваттных моделей еще не было. SST-NJ520 без малейшего труда обходит всех соперников по КПД и качеству стабилизации. Вместе с тем, результаты тестов подтверждают предположение, что некоторые БП с активной системой охлаждения могут оказаться более тихими, нежели продукт SilverStone.
Теги
Комментарии Правила
