Каким он должен был быть: обзор android-смартфона Samsung Galaxy S5 Prime (страница 3)
Дисплей, общие тесты
А теперь перейдем к самому интересному. В Samsung Galaxy S5 Prime установлена SuperAMOLED матрица с диагональю 5.1 дюйма и WQHD (2560 х 1440) разрешением. Производитель точно не называет марку защитного стекла, но олеофобное покрытие присутствует в полном объеме, поэтому проблем со скольжением и загрязнением нет.
Прежде чем перейти к тестам, давайте разберемся, что дает нам умопомрачительное для мобильных телефонов разрешение и плотность пикселей (576 ppi).
Конечно, по сравнению с Full HD матрицами разница есть,… если у вас вместо глаз макро-объектив. Приведенный пример показывает разницу отрисовки шрифта в браузере. Масштаб страницы и версии браузеров – идентичны. Высота одной буквы всего ~1.5 мм! По клику можно подробнее рассмотреть раскладку пикселей.
Обнаружилась и еще одна особенность дисплея. Если вывести на экран картинку с линиями толщиной в один пиксель, то линии начнут отрисовываться с заметным зеленым отливом. Это происходит из-за специфического расположения субпикселей в матрице. На снимке выше вы можете видеть отрисовку линий толщиной в один и два пикселя. IPS и TN матрицы выводят изображение без цветовых искажений. По клику можно рассмотреть, как именно субпиксели формируют изображение (осторожно, от муара может закружиться голова).
Человеческий глаз видит эту картинку примерно так:
Горизонтальные линии толщиной в один пиксель явно окрашены. С увеличением толщины искажение значительно уменьшается.
Это изображение иллюстрирует работу дисплея в режиме экстремальной экономии заряда батареи. На просторах сети ходят слухи, что в этом режиме задействуются только белые субпиксели, однако, как видите, это не так.
Посмотрим, получает ли пользователь дивиденды от такого разрешения в играх.
В Asphalt 8, несмотря на больший размер самого скриншота, детализация не увеличивается. Судя по всему, движок игры рендерит картинку HD разрешения, а потом растягивает его до Full HD или WQHD.
В Epic Citadel ситуация еще хуже: программа определяет разрешение дисплея как 1280 х 720. Соответственно, детализация получается значительно ниже, чем могла быть, даже если масштабировать скриншот, что показывает иллюстрация выше.
А вот скриншот из GT Racing 2, здесь пользователь может насладиться полной поддержкой высокого разрешения. Как видно, стоит быть готовым к тому, что некоторые программы могут оказаться неоптимизированными под этот дисплей.
Причем некоторые приложения просто отказываются устанавливаться. Кстати, таким же образом отреагировал тестовый пакет AnTuTu Benchmark(!).
Еще одной особенностью данного дисплея является мерцание, его хорошо видно на видео при скоростных значениях выдержки:
В реальности все это не так сильно выражено, но для некоторых пользователей может быть важно.
А теперь пора переходить к привычным тестам.
Углы обзора очень хорошие, что типично для AMOLED матриц.
Диагональные углы очень приличные, правда, все же заметно некоторое смещение на сером градиенте.
На сером поле немного заметно смещение в зеленую цветовую гамму.
Сенсор поддерживает до десяти нажатий одновременно.
Разумеется, дисплей изготовлен с применением технологии OGS (One Glass Solution). Небольшой отблеск на фотографии обусловлен наличием защитной пленки на дисплее.
Теперь протестируем дисплей при помощи калибратора X-Rite ColorMunki Display. Традиционно начнем с таблицы контрастности.
Как и ожидалось, максимальный уровень яркости не очень высок, дисплей сильно слепнет на солнце, но этим грешат почти все AMOLED матрицы. Зато контрастность великолепная .
Комментарии Правила
