Каким он должен был быть: обзор android-смартфона Samsung Galaxy S5 Prime (страница 2)
Внешний вид и конструкция
Внешне Samsung Galaxy S5 Prime является точной копией оригинальной модели.
Отличить устройства можно по надписям на задней крышке.
Корпус защищен от повреждений при перевозке наклейкой, которая сообщает о необходимости проверить герметичность панелей.
К нам в редакцию попал темно-синий вариант с позолоченной окантовкой.
Покрытие не претерпело изменений, перед нами все тот же качественный мягкий пластик с перфорацией в стиле «ВАЗ 2106». Тактильно материал приятный и не скользит в руках.
Рамки вокруг дисплея тонкие, устройство выглядит современно. Клавиши навигации остались на прежнем месте, как и физическая кнопка «Домой», совмещенная со сканером отпечатков пальцев.
Порт зарядки смартфона находится снизу, он прикрыт герметичной заглушкой для обеспечения водонепроницаемости.
Сверху расположился AUX-разъем, микрофон системы шумоподавления и ИК-порт.
Физические клавиши остались на прежнем месте: кнопка блокировки справа, а качельки громкости слева. Пользоваться ими удобно, никаких нареканий в плане эргономики нет.
Вызывной динамик находится сзади и оснащен очень скромной защитой от приглушения.
У окантовки нет никаких швов, в отличие от тех, что мы видели на планшете Samsung Galaxy TAB Pro 10.1
Кнопки сидят в корпусе очень плотно, щелчок четкий, а ход клавиш короткий. Нащупать их вслепую не составляет труда.
Общий уровень подгонки деталей очень хороший, а вот с хрустом дела обстоят хуже – корпус относительно плохо сопротивляется скручиванию и может временами издавать посторонние звуки, что для аппарата этого ценового сегмента выглядит странно.
Заглушка разъема MicroUSB 3.0 получила резиновое уплотнение. Правда, не совсем ясно, сколько циклов открывания/закрытия сможет пережить резиновая ножка, на которой все держится. Помню, у некоторых владельцев влагозащищенных моделей Xperia были с этим проблемы.
На предмет герметичности устройство не проверялось – случись что, невозможно будет доказать, что ты не верблюд в момент погружения все защелки были идеально закрыты. Поэтому стоит воспринимать Samsung Galaxy S5 Prime исключительно как влагостойкое устройство, а не подводное.
Яркость индикатора событий умеренная, он способен работать в многоцветном режиме.
Сенсорные кнопки получили равномерную приглушенную подсветку.
Решетка разговорного динамика с довольно крупными отверстиями, они практически не забиваются грязью, а чистить их относительно легко.
Справа расположились датчики освещения и приближения. По их работе нет никаких нареканий, как и в случае с Samsung Galaxy S5.
Интересно, что оптическая схема двухмегапиксельной камеры довольно простая – используются линзы с однослойным просветлением, а их диаметр сравним с таковым у моделей китайских производителей среднего ценового сегмента. Непонятно, что мешало установить сенсор хотя бы на пять мегапикселей.
Под модулем тыльной камеры находится вспышка, датчик сердцебиения и светодиодный индикатор.
Вспышка представляет собой довольно крупный светодиод причудливой формы. Интересно, что он не прикрыт привычным рассеивателем.
Модуль камеры заметно выступает за пределы корпуса, чего не скажешь о нижнем блоке.
Оптическая схема тыльной камеры заметно богаче фронтальной: здесь и крупные линзы, и более сложная оптическая схема. Правда, просветление вновь очень скромное.
Под крышкой скрывается уже знакомая нам картина. Аккумулятор занимает скромную по нынешним меркам площадь. Крышка оснащена антенной NFC и резиновым уплотнителем.
Последний, кстати, получил сложный профиль и состоит из двух частей.
У самой крышки есть одно крупное ребро жесткости, которое не позволяет ей слишком сильно прогнуться внутрь, тем самым раскрыв резиновые уплотнения и нарушив герметичность.
Карта памяти и сим-карта формата microSIM устанавливаются в двухэтажный слот. Качество пайки контактов сфотографировать не удалось, уж слишком хорошо все спрятано. Впрочем, не думаю, что здесь есть какие-то проблемы.
Динамик прикрыт самой обычной решеткой, никакой «магии» тут нет.
Если рассматривать устройство с рук, то сложно сказать, какая именно модификация Galaxy S5 перед нами. А неискушенный пользователь легко может спутать смартфон с флагманами прошлого – Samsung Galaxy S4/S3. Впрочем, этим страдает большинство моделей семейства Galaxy.
В плане эргономики у аппарата дела обстоят хорошо. Производитель не стал экспериментировать с формой, дизайном и конструкций, а пошел по беспроигрышному варианту. Да, некоторым такой подход приходится не по вкусу, но надо признать, что такая форма корпуса продиктована соображениями эргономики и удобства использования, а не дизайна.
Комментарии Правила
