Обзор и тестирование материнской платы ASUS X99-Deluxe на чипсете Intel X99 (страница 2)
Оригинальные решения
К оригинальным возможностям уже нельзя отнести кнопки включения, перезагрузки и POST-индикатор. Но то, что ASUS в данном случае реализовала переключатели количества задействованных слотов PCI-e – произошло впервые на материнской плате «не ROG» серии. На выбор предложено три позиции: одна, две или три видеокарты в системе.
Чуть правее нашлось место для реализации функции EZ XMP. Боитесь BIOS, но приобрели хорошие модули памяти? Пожалуйста, перевели рычаг в положение «Вкл.» и плата автоматически подхватит профиль XMP. Остальные два переключателя задействуют TPU и EPU, о них рассказывалось в разделе «5-Way Optimization».
Материнские платы линейки Deluxe издавна оснащались внешней платой для беспроводных сетей. Модель ASUS X99-Deluxe развила эту идею до последнего стандарта Wi-Fi. Речь здесь идет о AC. А плата, поддерживающая его – это модуль AzureWave AW-CB160H. Помимо Wi-Fi, он совместим и с Bluetooth V4.0. Скорость передачи данных может достигать 1300 Мбит/с, однако в реальных условиях скорость соединения находилась в пределах 20-25 Мбайт/с. В качестве источника соединения использовался роутер ASUS RT-AC66U.
В 2014 году ASUS решилась и перешла на цифровое питание с использованием технологии микросхем Dr.MOS. Количество фаз больше не является приоритетом, на первое место выдвигается качество. Да и сам процессор оборудован интегрированным контроллером питания.
Но на всякий случай (а точнее – для разгона) компания начала внедрять в BIOS тонкие настройки VRM. Ранее это было несвойственно платам обычных серий, что ж, рано или поздно это должно было случиться. Зато для решений ROG, чтобы они не выглядели обездоленными, перечень настроек питания был расширен.
С момента выхода платформы LGA 2011 система питания постепенно сжималась и полностью переехала вверх плат. Система охлаждения, наоборот, с каждым разом отвоевывала все больше и больше места вокруг сокета. Теперь радиатор VRM проходит по периметру и заходит вбок платы. Но для улучшения физических возможностей радиатора ASUS начала использовать технологию прямого контакта между микросхемами и алюминием.
В номинальном режиме работы радиатор едва прогревался до 60°C (процессор i7-5960X, 0.9 В). С разгоном температура начинала расти, и оставлять систему питания в окружении восьми маленьких и чрезмерно нагруженных источников тепла было опасно. Без вентилятора температура достигала 85-90°C, что еще не является пограничным значением для Dr.MOS микросхем, но чисто психологически хочется направить в сторону радиатора вентилятор. Поэтому при разгоне, особенно при использовании напряжения выше 1.2-1.25 В лучше позаботиться о естественной конвекции.
Всего на плате насчитывается десять фаз питания: восемь отведено под процессор, две – под питание оперативной памяти. В сборки входят микросхемы IR3550M и ШИМ-контроллер Digi+ ASP1257, а также усиленные IR3553M с контроллером Digi+ ASP1250.
Из-за плотного размещения компонентов на материнской плате разъем М.2. сместили к краю, предложив устанавливать накопители вертикально. С одной стороны, находка интересная. С другой, не все корпуса позволяют воткнуть плату в вертикальном положении.
Скорее всего, если вы откажитесь от CD-ROM, то проблем не возникнет. Да-да, на дворе 2014 год, а этот атавизм все еще пользуется популярностью за пределами мегаполисов.
Если желание установить М.2 SSD все же не пропадает, а места накопителю не нашлось, следует воспользоваться переходником, входящим в комплект поставки. Аналогичным образом поступила компания Plextor, выпустив свои твердотельные модели М.2.
И наконец, последний бонус – плата расширения количества используемых вентиляторов в системе. Дополнительные три вентилятора не просто подключаются к Q-Fan функциям, а могут быть настроены в зависимости от температурных датчиков. Кстати, они предусмотрены конструкцией платы. Внешнее питание подается через Molex разъем.
Для полного соответствия стандартам ASUS все модели на базе Intel Х99 будут комплектоваться сокетом LGA 2011-3 с использованием всех доступных ножек. А их увеличившееся число служит для улучшения качества питания при критических режимах разгона.
Еще одним оригинальным решением на ASUS X99-Deluxe, да и на всех материнских платах ASUS с разъемом LGA 2011-3, стал доработанный процессорный сокет, названный OC Socket. Инженеры компании, получив в свое распоряжение от Intel первые экземпляры Haswell-E и сокета LGA 2011-3, опытным путем установили, что число контактных площадок CPU больше числа ножек в разъеме. Их число в сокете Intel по умолчанию равно 2011. Неиспользуемые контактные площадки встречались и ранее на процессорах Intel, например, в Core 2 Duo, сама корпорация использует данные контакты в тестовых целях на этапах производства. В ASUS проверили возможность их применения в новых ЦП и пришли к выводу, что с их использованием можно получить более стабильные напряжения на процессоре под большой нагрузкой.
В рамках презентации материнских плат ASUS на Intel X99 в России представители компании рассказали, что использование OC Socket позволяет избавиться от просадок напряжения при высоких нагрузках. Так, на продемонстрированном слайде были показаны записи с осциллографа, сравнивающие просадки при экстремальном разгоне процессора. При напряжении 1.825 В, выставленном в BIOS, напряжение при использовании стандартного разъема опускается до 1.728 В, а при использовании OC Socket – 1.824 В. Результат, как говорится, налицо.
В Сети проскакивала информация о том, что использование OC Socket и в целом материнских плат ASUS на базе Intel X99 может приводить к отказу в гарантийном обслуживании для процессоров Intel. В частности, из-за того, что сокет ASUS «не сертифицирован». Во-первых, мы хотели бы опровергнуть данные заявления, Intel будет выполнять свои гарантийные обязательства так, как всегда их выполняла. Во-вторых, заявления некоторых СМИ о том, что сокет необходимо сертифицировать у Intel, не соответствуют действительности.
Производство сокета, его конструкция, крепежная пластина – все это лежит на совести производителя материнских плат. ASUS OC Socket в нашем понимании является таким же решением, как и мощные цифровые системы питания, и качественные элементные составляющие, все это вместе гарантирует стабильность напряжения питания процессора. И данное решение ASUS несет только положительные эффекты.
Если же наши доводы вас не убедили, то подождите пару месяцев, по неподтвержденной информации, другие производители материнских плат уже начали работы по оптимизации своих процессорных решений.
Возможности BIOS
Оболочка BIOS на системных платах ASUS претерпела основательные изменения, причем они отнюдь не визуальные, в нее были добавлены новые классифицированные меню.
Но, как и прежде, после первого включения нас ждет EZ режим, максимально упрощенный и интуитивно понятный. Пользователям, которые уверены в своих силах, стоит нажать F7 и перейти в нормальный режим.
В разделе Ai Tweaker собраны все необходимые для разгона инструменты. Технологии, используемые процессором, по нелепой случайности перемещены в следующую закладку.
Первые четыре строчки кратко рассказывают о текущих режимах работы процессора, памяти, северного моста и прочего. Последовательность, с которой ASUS расположила настройки, отлично продумана. Сначала идут самые простые установки (частоты, шины, коэффициентов и множителей), затем памяти и напряжений.
В отдельные группы объединены тайминги, управление питанием и функции процессора.
Для связи с реальностью в момент изменения таймингов показываются текущие настройки.
Группа с параметрами питания ЦП и памяти обзавелась расширенными настройками, эквивалентными тем, что используются на материнских платах линейки ROG.
Остальные свойства и функции процессора меняются в подменю. Характерным нововведением стала возможность включать и отключать каждое ядро CPU.
В целом BIOS логично разделен по категориям и изобилует настройками.
Комментарии Правила
