Обзор видеокарт Radeon R9 285: модели ASUS Radeon R9 285 Strix и Sapphire Dual-X R9 285 OC (страница 2)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарт ASUS Radeon R9 285 Strix и Sapphire Dual-X R9 285 OC проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS Maximus VII Hero (Intel Z97, LGA 1150);
- Процессор: Intel Core i7-4790К 4200 МГц (100 МГц х 42, 1.25 В);
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: Corsair Vengeance 2400 МГц, 2 модуля x 8 Гбайт, (10-12-12-31-1T, 1.65 В);
- Накопитель SSD: Corsair Force Series GT, 128 Гбайт;
- Блок питания: Corsair AX1200i Digital, 1200 Ватт;
- Аудиокарта: ASUS Xonar Essence STX;
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1.
Перечень используемых контрольно-измерительных приборов и инструментов
- Шумомер: Center 320;
- Мультиметр: Fluke 289;
- Тарификатор электроэнергии: E305EMG.
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял менее 20 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~10 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Unigine Heaven Benchmark v4.0. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум. В процессе просмотра видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых системой охлаждения. Предупреждаю вас, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Уровень потребления электричества в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые на графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Unigine Heaven Benchmark v4.0. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Температура силовых цепей измерялась путем установки термодатчика в пространство между радиатором и термопрокладкой в самое нагруженное место, если радиатор отсутствует, то датчик крепился на самое горячее место, определяемое пирометром заранее.
Исследование потенциала системы охлаждения
Пояснения к графикам:
- Красная линия – максимальная температура.
- Синяя – в режиме простоя.
- Черная линия показывает уровень издаваемого шума, при определенных оборотах вентилятора.
- Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме вентилятора.
В процентах указана скорость вентилятора/ов, выставленная в MSI Afterburner, начиная от 20% (иногда от 10%, когда это позволяет PWM вентилятора/ов) до 100%, с шагом 5%. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей – температуру в простое, с черной – уровень шума.
Напомню, что в данном случае все подопытные ускорители тестировались с заводскими частотами.
Температура графического ядра и обороты вентилятора/ов.
График ASUS лишь на первый взгляд выглядит нелепо. Это связано с характеристиками работы системы охлаждения. 63°C в простое следует принимать как результат работы СО в пассивном режиме, и это превосходный результат. Под нагрузкой вентиляторы едва достигают 900 об/мин и все еще находятся по уровню шума в зоне бесшумности.
Но все же иногда система охлаждения ведет себя странно. Видеоматериал как раз позволил запечатлеть эту особенность, когда вентиляторы резко увеличивали ход на непродолжительное время, а потом их обороты нормализовались. Следует признать удачность такой конструкции, когда в простое видеокарта переходит в пассивный режим.
Инженеры Sapphire только и сделали, что поменяли в охлаждении цветовые вставки. Ни вам снижения оборотов в 2D, ни смещения максимальных оборотов в 3D.
А ведь можно было сделать видеокарту существенно тише без физической модификации! Достаточно установить максимальную точку работы вентиляторов на отметке 1600 и… вуаля, вместо 32 дБА получим 28 дБА.
Температура системы питания и обороты вентилятора/ов.
Невысокая скорость вентиляторов способствует сильному нагреву VRM. Температуры близки к пороговым значениям. Что будет в закрытом корпусе, нам остается лишь гадать.
Конечно, при 1900 об/мин у Sapphire и не должно быть проблем с охлаждением VRM.
У ASUS если температура GPU поднимается выше 63-64°C, сначала начинает работать один вентилятор, а потом к нему присоединяется второй. Резкий набор оборотов – результат аномальной регулировки алгоритма управления вентиляторами. Добиться этого эффекта получилось лишь дважды и можно списать на раннюю версию BIOS видеокарты.
Сводный анализ производительности систем охлаждения
Соотношение температуры и шумности в автоматическом режиме.
Для сравнения были добавлены результаты тестов видеокарт R9 280. И сразу становится понятно, что Sapphire проделала колоссальную работу над ошибками. Видеокарта стала тише и немного горячее. Только вот это «немного» действительно стоит считать небольшой платой за существенное снижение шума.
Модель ASUS по всем параметрам проигрывает конкурентам, особенно по уровню нагрева в простое. Оно и понятно, пассивный режим не может конкурировать с активными системами охлаждения. Зато с кулером Strix видеокарта становится полностью бесшумной.
Под нагрузкой следует обращать внимание на VRM ASUS, он изрядно греется. В итоге, продукт ASUS обладает характерными свойствами для пассивной видеокарты – самая горячая, но и самая тихая. В конце концов, обороты самостоятельно можно увеличить под нагрузкой.
Разгон
Потенциал разгона графических процессоров Tonga пока малоизучен, хотя бы из-за того, что отсутствуют программы для разгона и увеличения напряжения.
Использование параметра Power Target позволяет ненамного приподнять напряжение, но несущественно, что мало влияет на нахождение теоретического максимума GPU Tonga. В итоге видеокарта ASUS разогналась до частот 1050 /1600 МГц, а модель Sapphire – до 1100 /1600 МГц.
Уровень потребляемого электричества
Среднее | Максимальное
Metro: Last Light
Настройки:
- DirectX 11;
- Разрешение – 2560х1440;
- Продвинутый PhysX – выключено;
- Улучшенная глубина резкости – выключено;
- Тесселяция – Normal;
- Качество – Very High;
- Motion Blur – Normal;
- Полноэкранное сглаживание – SSAA;
- Анизотропная фильтрация (AF) – 16x.
Мин.|Средн.
2560x1440
Заключение
Перед нами видеокарта с интересным охлаждением, которое сочетает плюсы активной и пассивной работы вентиляторов. Благодаря этому как таковых конкурентов у нее нет.
Остальные бонусы идут в нагрузку – это и удобное подключение, и индикация. Осталось дождаться полноценной поддержки утилитой ASUS и как следует ее разогнать. Очевидно, компания ASUS все еще умеет удивлять нетрадиционными решениями и перчинкой в своих видеокартах, что бывает крайне редко.
В этом случае компания Sapphire проделала работу над ошибками по сравнению с видеокартой Radeon R9 280 OC собственного производства. Дело не ограничилось простой сменой печатной платы, определенные изменения были внесены и в алгоритм управления вентиляторами. Последнее привело к уменьшению уровня шума и улучшению позиций на фоне прочих оппонентов.
Видимо, Sapphire решила закончить с простым наблюдением за графическим рынком, перейдя в наступление, и серьезно взялась за работу. При этом дизайн ее моделей остался узнаваемым.
Выражаем благодарность за помощь в подготовке материала:
- Компании AMD за предоставленные на тестирование видеокарты.
- А также лично donnerjack.
Комментарии Правила
