Обзор трех недорогих блоков питания мощностью 650 Вт: Chieftec GPS-650A8, Gigabyte ATX-G650K и High Power 650HPC (страница 2)
Gigabyte ATX-G650K (GZ-EBS65N-C4)
Блок питания Gigabyte поставляется «как есть», без упаковки и комплекта. Нужно отметить, что ATX-G650K на 100-150 рублей дешевле своих сегодняшних конкурентов – возможно, причина именно в этом.
По дизайну БП напоминает рассмотренную выше модель Chieftec: такой же черный корпус, наличие дополнительной оплетки только на одном шнуре, тонкая проволочная решетка-«гриль» (однако, в этом случае деталь закреплена более удачно, так что ее можно снять для упрощения чистки вентилятора от пыли).
Габариты блока - 149 х 139 х 86 мм (стандартный ATX-формат), масса – 1360 г. Модель ATX-G650K выполнена по обычной (немодульной) схеме и снабжена кнопкой отключения питания.
Блок оснащается семилопастным вентилятором типоразмера 120 х 25 мм. Как уже указывалось ранее, – это своеобразный «стандарт» для всех БП среднего класса, хотя вертушка Gigabyte и выделяется на общем фоне оригинальной формой крыльчатки.
А теперь - самое интересное: мощностные характеристики. При тестировании других «бюджетных» БП Gigabyte мы не раз отмечали, что они явно не дотягивают по нагрузочной способности линии 12 В до других устройств своей группы. Так вышло и в этот раз.
Максимальная суммарная нагрузка на два «виртуальных» канала линии 12 В составляет всего 426 Вт - это 65,5% от номинала БП (вспомним 92,3% у схожего по цене Chieftec). Такой показатель скорее подходит «пятисотке» среднего класса. А ведь так оно и есть! Внизу наклейки приведено уже привычное «уточнение», в котором производитель скромно объявляет реальную мощность блока: комбинированная нагрузка на основные линии не должна превышать 500 Вт.
Интересный ход. В прошлый раз мы тестировали 450-ваттный БП Gigabyte, «реальная» мощность которого составила всего 300 Вт, в этот раз «пятисотку», предлагаемую под видом 650-ваттного БП. И хотя формально производитель имеет право заявить такую мощность (например, как «пиковую») потягаться с конкурентами в реальных тестах этому БП будет очень сложно.
Сила тока на линии 3.3 В ограничена 17 А, а на линии 5 В – 18 А. В сумме по ним можно подать до 110 Вт мощности. Блок не сертифицирован по стандарту 80 PLUS.
Как и модель Chieftec, ATX-G650K оснащена составными разъемами ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin. Длина шнуров составляет 500 и 600 мм. С этим все в порядке.
А вот разъем для подключения видеокарты здесь всего один - PCIe 6+2-pin. Непозволительно мало для 650-ваттного БП (да что там, этого маловато даже для «пятисотки»). Длина шнура составляет 500 мм.
Зато по количеству коннекторов для периферии этот блок чуть превосходит продукт Chieftec. Впрочем, речь идет лишь об одном дополнительном Molex: всего таких разъемов три. В остальном все так же: шесть SATA и один Floppy. Длина шнуров составляет 700 и 850 мм.
Что ж, минусы этого БП очевидны – очень низкие мощностные характеристики и наличие всего одного разъема для видеокарты. А вот плюсы найти нелегко. Пожалуй, для порядка отметим только солидный внешний вид и приличное количество коннекторов для периферии.
High Power 650HPC
Блок питания High Power, как и продукт Gigabyte, поставляется в OEM-варианте, без упаковки.
Внешне модель 650HPC напоминает своих сегодняшних соперников, разве что корпус в этом случае окрашен в серый цвет. Совпадают и размеры блоков - 149 х 139 х 86 мм (таким образом, все модели соответствуют спецификациям стандарта ATX). Масса БП High Power составляет 1490 г.
Блок выполнен по стандартной (немодульной) схеме и снабжен кнопкой отключения питания.
Как и оба сегодняшних конкурента, 650HPC оснащается семилопастным вентилятором типоразмера 120 х 25 мм (по форме крыльчатки он очень напоминает вертушку Chieftec).
По нагрузочной способности линии 12 В этот БП очень заметно уступает модели Chieftec, хотя и превосходит Gigabyte. Линия разделена на два виртуальных канала с ограничением по силе тока 22 А. Максимальная суммарная нагрузка составляет 480 Вт, что соответствует всего лишь 73,8% от «номинала».
Для «компенсации», увеличены показатели линий, испытывающих в современных системах куда меньшую нагрузку. Производитель заявляет, что по каналам 3.3 В и 5 В в сумме можно подать до 180 Вт – распространенный прием, который часто используется для «подтягивания» маломощного (по линии 12 В) блока до нужной общей цифры. БП не сертифицирован по стандартам 80 PLUS.
High Power 650HPC оснащен составным разъемом ATX Mainboard 20+4-pin. С процессором интереснее, вместо универсального CPU 4+4-pin предусмотрены отдельные коннекторы CPU 4-pin и CPU 8-pin (странный вариант – видимо, это сделано по производственным соображениям). Длина шнуров составляет 450 и 550 мм.
Для питания видеокарты предусмотрено два разъема PCIe 6-pin (длина шнура – 720 мм). Выше уже отмечалось, что для качественной модели мощностью 650 Вт предпочтительнее четыре разъема. Также необходимо отметить, что оба коннектора являются шестиконтактными – то есть переходник понадобится даже для подключения одиночной «прожорливой» видеокарты.
По количеству разъемов для периферии этот блок равноценен своим сегодняшним конкурентам: шесть SATA, три Molex и один Floppy. Длина шнуров составляет 730 и 880 мм.
Итак, по мощностным характеристикам High Power 650HPC оказался ближе к модели Gigabyte – нагрузочная способность линии 12 В очень невысока. Также вопросы вызывает наличие лишь двух коннекторов PCIe 6-pin. Среди положительных моментов можно отметить значительное количество разъемов для «перифиерии», впрочем, в этом плане все три рассматриваемых блока очень близки. Перейдем к результатам тестирования.
Теги
Комментарии Правила
