Обзор материнской платы MSI X99S Gaming 9 AC: Intel X99 и LGA 2011-3 (страница 3)
После снятия радиатора можно взглянуть на чипсет Intel X99.
Кстати он абсолютно не похож ни на Intel X79, ни на Intel Z97, но наверняка у него появится серверный брат-близнец.
Согласно спецификации набора системной логики, он обеспечивает поддержку десяти устройств SATA 6 Гбит/с. Соответствующее количество портов выведено с правого края. При этом видно, что разъемы с пятого по восьмой образуют два канала стандарта SATA Express.
Между двумя нижними слотами PCI-e x16 находится разъем М.2, предназначенный для нового типа накопителей.
Кроме этого чипсет обеспечивает поддержку восьми портов USB 2.0 и шести USB 3.0. Однако на плате эти цифры немного расходятся.
Так, например, количество портов USB 2.0 здесь равняется шести. Два из них находятся на задней панели, а еще два в виде двух колодок разместились по нижнему краю платы.
Вдобавок на плате разведено двенадцать USB 3.0 портов. Восемь можно найти на задней панели, еще четыре представлены двумя колодками. Одна из них находится недалеко от коннектора питания ATX, а другая по нижнему краю платы. Понятно, что такого количества удалось достичь только благодаря дополнительным контроллерам: Asmedia ASM1042AE и VIA VL805.
В правом нижнем углу находится двойной семисегментный индикатор POST-кодов загрузки и инициализации.
Рядом располагаются коннекторы для подключения кнопок и индикаторов корпуса, а также переключатель микросхем BIOS, поскольку здесь их две.
В левом нижнем углу разместился разъем для подключения передней аудиопанели, а рядышком коннектор для подключения внешнего питания Direct Audio Power.
Пространство, занимаемое аудиокодеком, выделено отдельно, а сверху закрыто специальной декоративной пластиной.
Она изготовлена из алюминиевого сплава, окрашена в черный цвет и крепится при помощи двух винтов жестко. В ней можно обнаружить небольшое прямоугольное отверстие, через которое видна еще одна декоративная крышка, закрывающая микросхему аудиокодека.
Сверху находится полупрозрачное окошко с надписью AudioBoost. Теперь мы можем добраться до самого звукового кодека, который представлен микросхемой Realtek ALC1150. Никаких дополнительных аудиопроцессоров не обнаружилось.
На данной материнской плате присутствует всего пять слотов расширения и все они PCI-e x16.
По идее здесь все просто как апельсин, поскольку если сорок линий от процессора поделить на пять, то как раз получится x8. Поэтому каждый слот может функционировать в режиме PCI-e x8, а три из пяти и вовсе ограничены аппаратно до такого стандарта. Поддерживаются обе мультиграфические технологии SLI и CrossFire.
Конечно, можно установить и пять карт, но дизайн оптимизирован под четыре, причем с двухслотовой системой охлаждения. Не будем забывать, что младшую модель процессора Intel Core i7-5820K урезали как раз именно по количеству линий PCI-e и она поддерживает только двадцать восемь. По сути, этого должно хватить на установку двух видеоадаптеров по формуле x16+x8, но все это предстоит еще проверить на практике как-нибудь в другой раз.
Пока же вернемся к плате и увидим, что между двумя верхними слотами PCI-e распаян разъем mini PCI-e, в который устанавливается специальная плата компании Avermedia для реализации технологии Streaming Engine.
Маркировка на чипе перебита до неузнаваемости, рядом находится микросхема памяти и еще множество мест для нераспаянных элементов. Данная плата крепится при помощи двух винтов по краям.
С левой стороны, недалеко от задней панели, размещен сетевой контроллер, который представлен микросхемой Qualcomm Atheros Killer E2205. Он встречается практически на всех устройствах серии Gaming.
Стоит отметить, что в последнее время к нему возникает много нареканий, но с качественным интернет-каналом он работает без особых проблем, и у меня с ним трудности никогда не возникали, как впрочем, и с контроллерами Intel. На самом деле есть сторонние программы, которые позволяют осуществлять приоритизацию трафика на любых сетевых адаптерах.
Таким путем пошла компания ASUS и в ее изделиях сейчас можно обнаружить только Intel. Возможно, это правильно, но еще разумнее на устройстве такого уровня было бы предоставить пользователю выбор в виде сразу двух сетевых контроллеров, благо место на задней панели позволяет.
В правом верхнем углу расположен блок управления платой, который представлен тремя кнопками и разъемом для замера напряжений на компонентах.
Теперь посмотрим на разъемы задней панели.
- Один разъем PS/2 для подключения клавиатуры или мыши;
- Два разъема USB 2.0;
- Восемь разъемов USB 3.0;
- Один гигабитный сетевой разъем RJ-45;
- Пять аудиоразъемов типа minijack;
- Один оптический разъем S/PDIF Out;
- Два разъема для антенн;
- Кнопка Clr CMOS.
Хорошо видно, что сверху разъемы закрыты специальной металлической планкой.
Она изготовлена из алюминиевого сплава и окрашена в черный цвет. Назначение ее не совсем понятно, возможно, она обеспечивает дополнительную жесткость конструкции и придает более привлекательный эстетический вид.
Надо отметить, что устройство для беспроводных сетей здесь точно такое же, как на материнской плате MSI Z97 Gaming 9 AC.
Комментарии Правила
