Обзор материнской платы MSI X99S Gaming 9 AC: Intel X99 и LGA 2011-3 (страница 2)
Дизайн и особенности платы
Как уже отмечалось выше, сама материнская плата не такая уж маленькая. Ее габариты составляют 305 х 264 мм, что выходит за рамки привычного стандарта ATX и уже переходит в категорию EATX.
Внешний вид продолжает совершенствоваться, хотя преемственность с ранее выпущенными продуктами остается. Прежде всего, неизменной остается цветовая палитра.
В данном случае это черная матовая печатная плата, черные разъемы и лишь небольшое количество красных элементов находится на радиаторах.
Если же их демонтировать, то перед нами окажется практически полностью черная системная плата.
С обратной стороны элементов распаяно не так уж и много.
Спереди плата смотрится гораздо интереснее, но из-за особенностей дизайна в первую очередь в глаза бросается малое количество слотов расширения.
Питание на устройство подается по схеме 24+8+4. По сути, формула 24+8 уже стала фактически стандартом. Здесь же вполне очевидно хотя бы по спецификации самого процессора с его 140 Вт TDP, что потребление не уменьшилось, а напротив, возросло. Поэтому для успешного разгона необходимо будет обзавестись мощным и качественным блоком питания.
Для поддержки модулей оперативной памяти предусмотрено восемь слотов черного цвета.
В новой платформе используется новый тип памяти – это DDR4. Пока этот стандарт еще не получил большого распространения, как следствие, модули первое время будут стоить недешево. Вдобавок для обеспечения четырехканального режима работы необходимо четыре планки.
Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR4 1333 / 1600 / (1866 / 2133 / 2400 / 2600 / 2666 / 2800 / 2933 / 3000 / 3100 / 3200 / 3300 (разгон)) МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое разумеется можно увеличивать. Согласно спецификации максимальный объем памяти может достигать 128 Гбайт. Поддерживается технология XMP 2.0.
Питание процессора выполнено по восьмифазной схеме. Это не так уж и много, если учесть тот факт, что на самой топовой материнской плате серии Gaming под сокет 1150 их целых двенадцать.
Все компоненты соответствуют концепции Military Class 4. Здесь используются твердотельные танталовые конденсаторы, супер ферритовые катушки индуктивности и транзисторы типа Low Rds(on).
Часть их находится с обратной стороны.
В качестве основного ШИМ-контроллера используется микросхема Intersil ISL6388.
Спереди транзисторы накрыты одним большим радиатором. От него отходит тепловая трубка в сторону задней панели, а на ее конце можно обнаружить еще один.
Второй не отводит тепло от каких-либо компонентов, а только сообщается с первым и помогает ему справляться с транзисторами. Оба изготовлены из алюминиевого сплава, окрашены в черный цвет, а сверху в красный. Еще выше располагается черная декоративная пластинка с прорезями, сквозь которую и проступают красные полоски. В качестве термоинтерфейса используется терморезинка черного цвета.
Крепление осуществляется с обратной стороны при помощи четырех винтов жестко. Там же находится специальная пластина, которая отводит тепло от второй группы транзисторов.
Еще один радиатор находится на наборе системной логики Intel X99.
Его размеры достаточно внушительные, при этом ребра у него отсутствуют. Он изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в черный цвет, а сверху в красный. Выше размещена декоративная пластина, которая продолжается немного в сторону и еще накрывает устройство Streaming Engine. С лицевой стороны посередине находится эмблема серии Gaming, которая оборудована подсветкой. С обратной стороны видно, что теплосъемная пластина крепится к телу радиатора.
Поскольку радиатор все-таки большой, то для устойчивости используются небольшие черные элементы из мягкого пористого материала, а по краю теплосъемника можно обнаружить специальную защитную рамку из такого же материала. В качестве термоинтерфейса используется серое твердое вещество. Крепление осуществляется при помощи четырех подпружиненных винтов с обратной стороны.
Комментарии Правила
