Удачное обновление: обзор android-планшета Samsung Galaxy Tab S 10.5 (Wi-Fi) (страница 6)
Память и файловая система
Для хранения данных в Galaxy Tab S 10.5 предусмотрено 16 Гбайт памяти. Есть версия с 32 Гбайтами. Пользователю доступно примерно 11 Гбайт. Расширить хранилище теперь можно при помощи слота для карт памяти формата MicroSD емкостью до 128 Гбайт.
Подключение планшета к компьютеру возможно в режиме мультимедийного устройства (MTP) и камеры (PTP). Обмен данными происходит при помощи разъема стандарта USB 2.0. Есть поддержка MHL.
Тестирование скорости чтения/записи в бенчмарках показало хорошие результаты. При осуществлении записи файла во внутреннюю память устройства скорость была высокой. Файл объемом 75 Мбайт скопировался примерно за 2 секунды.
Возможностей встроенного накопителя будет достаточно для быстрой передачи крупных медиафайлов. В этом плане планшет спокойно сможет обойтись и без USB 3.0.
Время автономной работы
Samsung Galaxy Tab S 10.5 оснащается несъемной батареей емкостью 7900 мАч, что на 320 мАч меньше, чем у Galaxy Tab Pro 10.1. Полную зарядку планшета от USB 3.0 можно будет осуществить примерно за восемь часов. От USB 2.0 планшет будет заряжаться целый день. Samsung обычно комплектует свои планшеты зарядным устройством 2 A, так что от розетки гаджет можно будет зарядить примерно за четыре часа.
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu показал приличные 8150 баллов. Это хороший результат на фоне многих устройств.
Реальные же испытания подтвердили неплохие возможности планшета в плане автономной работы. При умеренном использовании очень быстро Galaxy Tab S 10.5 разряжаться не будет.
Ниже приведены результаты тестирования и прогнозы по времени работы, полученные при помощи программы «Батарея HD». Цифры, которые вы видите на снимках, немного завышены, но примерно соответствуют действительным возможностям Galaxy Tab S 10.5.
Планшет способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение одиннадцати-тринадцати часов. Большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят батарею в среднем за шесть-восемь часов. А простое чтение страничек в Сети потребляет существенно меньше энергии, чем трехмерные игры. Если гаджет использовать в совсем щадящем режиме и не очень часто включать дисплей, то смело можно рассчитывать на сутки автономной работы.
Производитель заявляет время работы в режиме браузинга при Wi-Fi соединении – девять часов, в режиме просмотра видео – двенадцать часов, а в режиме воспроизведения аудио – 139 часов. В режиме же минимальной активности планшет способен протянуть около четырех суток.
Камера
В Galaxy Tab S 10.5 установлено две камеры: основная с разрешением 8 МП с автофокусом и вспышкой и фронтальная на 2.1 МП. Максимальное разрешение фотографий – 3264 x 2448 и 1920 x 1080 точек соответственно, видео у обеих камер – 1920 x 1080 точек.
Интерфейс камеры вполне стандартный, при этом простым его не назовешь. Есть стабилизатор, несколько режимов съемки, геотеги, обнаружение лиц и базовая функциональность фотографа вроде настроек ISO и баланса белого.
К скорости съемки и работе автофокуса претензий нет, все происходит быстро.
Теперь пора оценить качество снимков и видео, полученных при помощи Galaxy Tab S 10.5. Сразу отмечу, что, несмотря на одинаковые камеры, Tab S 10.5 почему-то выдает снимки чуть более низкого качества, чем Tab S 8.4. Все фотографии, в том числе снимки сравнения других камер, получены при съемке в автоматическом режиме и при стандартных настройках.
Отдельные изображения в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 4-8 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Для планшета фотографии при естественном достаточном освещении получаются очень хорошего качества. Особенно камере удаются снимки объектов на небольших расстояниях. Цветопередача выглядит правильной, а детализация высокой.
Примеры снимков при естественном (дневном) освещении:
Комментарии Правила
