Экзотика российской розницы: обзор и тестирование SSD 240 Гбайт – KingFast F8, PNY Optima, PNY XLR8 и QUMO (страница 7)
Проверка скоростных характеристик на заполненном носителе
С помощью CrystalDiskMark (64bit) 3.0.1 в режиме случайных данных производится замер производительности четыре раза:
- Изначальное состояние нового накопителя («нулевое» состояние);
- После проведения всего цикла тестов происходит заполнение диска пользовательскими данными из предыдущего раздела статьи (с файлами word, фотоснимками, аудио- и видеозаписями), таким образом, чтобы суммарный объем записанных данных был не менее трехкратного общего объема накопителя;
- Тридцатиминутный простой, в течение которого не производится каких-либо операций с SSD – для работы фоновых функций накопителя по уборке «мусора»;
- Выполнение команды TRIM силами операционной системы.
В заключение запускается Disk Benchmark из состава AIDA64 (режим «Write», размер блока установлен равным 1 Мбайт) – данный тест производит линейную запись всего объема носителя, попутно выводя информацию о процессе записи в виде удобного графика.
KingFast F8 240 Гбайт (KF27210MCJ09-240GB)
PNY Optima 240 Гбайт (SSD7SC240GSA-OPM)
PNY XLR8 240 Гбайт (SSD9SC240GMDA-RB)
QUMO 240 Гбайт (QMS240GU)
Уровень энергопотребления накопителей
Процесс тестирования происходит в четырех ситуациях:
- В «нулевом» состоянии;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейного чтения всего накопителя;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейной записи всего накопителя;
- Первая минута после завершения теста AIDA64 на линейную запись (как показывает практика, некоторые накопители после завершения теста в течение небольшого промежутка времени продолжают фоновые операции по «сборке мусора»).
Прошу обратить внимание: тестируются линейные чтение и запись. В реальности на практике операции чтения и записи весьма редко бывают линейными, поэтому потребление будет «скакать» в промежутках «чтение – поиск данных – запись». Но в целом соотношение между накопителями по уровню энергопотребления останется практически неизменным. Поэтому на показатели, приведенные в таблице, вполне можно ориентироваться.
Данные по некоторым накопителям отсутствуют, поскольку на момент их тестирования замеры не проводились.
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Реакция на команду DIPM у героев обзора различна: у контроллеров Silicon Motion SM2246EN и JMicron JMF667H нет проблем с работой технологий энергосбережения. В нашем случае модели, основанные на них (KingFast F8 и PNY Optima), прекрасно уходят в режим DevSleep. А вот контроллеры SandForce гораздо менее лояльны к DIPM и накопители PNY XLR8 и QUMO свое энергопотребление не снижают.
Заключение
Буду максимально краток. В данном обзоре были рассмотрены редкие накопители, которые не заслуживают того, чтобы целенаправленно гоняться за ними. Просто середнячки, а вот насчет покупки… В KingFast F8 можно быть уверенным, благо в достаточной мере над ними поиздевался, к тому же, они после всех экспериментов разошлись по рукам и уже некоторое время эксплуатируются в обычных компьютерах. Каких-либо нареканий в их случае нет. А QUMO – просто незнакомая марка с отсутствием определенной статистики вообще. Собственно, о PNY XLR8 можно сказать то же самое.
Отдельной строкой идет PNY Optima: чтобы отказали сразу два накопителя одной марки – такое случается весьма редко. Мало того, предметом следующего обзора станет Corsair Force LX 256 Гбайт, который при всех прочих аппаратно совершенно идентичен PNY Optima – внутри все тот же Silicon Motion SM2246EN. И он… тоже скончался во время тестов с аналогичными симптомами: SSD видится системой, но сделать с ним что-либо невозможно; после некоторого ожидания выдается сообщение об ошибке. А при подготовке данного материала приказал долго жить и второй экземпляр Corsair Force LX.
При этом инженерный сэмпл SmartBuy на этом контроллере, а также несколько розничных накопителей Kingmax на нем же на данный момент продолжают работать без каких-либо замечаний. В общем, паниковать пока рано, но насторожиться – стоит.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование накопители PNY Optima, PNY XLR8 и QUMO QMS240GU.
Теги
Комментарии Правила
