Очередная заявка на лидерство: обзор android-планшета Samsung Galaxy Tab S 8.4 (LTE) (страница 6)
Память и файловая система
Для хранения данных в Galaxy Tab S 8.4 предусмотрено 16 Гбайт памяти. Есть версия с 32 Гбайтами памяти. Пользователю доступно примерно 11 Гбайт. Расширить хранилище теперь можно при помощи слота для карт памяти MicroSD емкостью аж до 128 Гбайт.
Подключение планшета к компьютеру возможно в режиме мультимедийного устройства (MTP) и камеры (PTP). Обмен данными происходит при помощи разъема стандарта USB 2.0. Есть поддержка MHL.
Тестирование скорости чтения/записи в бенчмарках показало хорошие результаты. При осуществлении записи файла во внутреннюю память устройства скорость была высокой. Файл объемом 75 Мбайт скопировался примерно за 2 секунды. Возможностей встроенного накопителя будет достаточно для быстрой передачи крупных медиафайлов. В этом плане планшет спокойно сможет обойтись и без USB 3.0.
Время автономной работы
Samsung Galaxy Tab S 8.4 оснащается несъемной батареей емкостью 4900 мАч, что на 100 мАч больше, чем у Galaxy Tab Pro 8.4.
Полную зарядку планшета от USB 3.0 можно будет осуществить примерно за пять часов. От USB 2.0 гаджет будет заряжаться около восьми часов. Samsung обычно комплектует свои планшеты зарядным устройством 2 A, так что от розетки аппарат можно будет зарядить примерно за два с половиной часа.
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu показал приличные 7044 балла. Это хороший результат на фоне многих устройств.
Реальные же испытания подтвердили неплохие возможности планшета в плане автономной работы. При умеренном использовании Galaxy Tab S 8.4 способен протянуть долго.
Ниже приведены результаты тестирования и прогнозы по времени работы, полученные при помощи программы «Батарея HD». Цифры, которые вы видите на снимках, немного завышены, но примерно соответствуют действительным возможностям Galaxy Tab S 8.4.
Планшет способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение десяти-двенадцати часов. Большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят батарею в среднем за пять-семь часов. При этом просто чтение страничек в Сети потребует меньше энергии, чем трехмерные игры.
Если устройство использовать в щадящем режиме и не очень часто включать дисплей, то смело можно рассчитывать на сутки автономной работы. Производитель же заявляет время работы при использовании мобильного интернета – девять часов, в режиме браузинга при Wi-Fi соединении – десять часов, в режиме просмотра видео – двенадцать часов, в режиме воспроизведения аудио – восемьдесят часов, а в режиме разговора с использованием 3G – двадцать девять часов. В режиме минимальной активности планшет способен протянуть около четырех суток.
Камера
В Galaxy Tab S 8.4 установлено две камеры: основная с разрешением 8 МП с автофокусом и вспышкой и фронтальная на 2.1 МП. Максимальное разрешение фотографий: 3264 x 2448 и 1920 x 1080 точек соответственно, видео у обеих камер: 1920 x 1080 точек.
Интерфейс камеры вполне стандартный, при этом простым его не назовешь. Есть стабилизатор, несколько режимов съемки, геотеги, обнаружение лиц и базовая функциональность вроде настроек ISO и баланса белого. К скорости съемки и работе автофокуса претензий нет, все происходит быстро.
Теперь пора оценить качество снимков и видео, полученных при помощи Galaxy Tab S 8.4.
Отдельные изображения в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 4–8 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Все снимки, в том числе снимки сравнения других камер, получены при съемке в автоматическом режиме и при стандартных настройках.
Для планшета фотографии при естественном достаточном освещении получаются очень хорошего качества. Особенно камере удаются снимки объектов на небольших расстояниях. Цветопередача выглядит правильной, а детализация высокой.
Примеры снимков при естественном (дневном) освещении:
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
