Обзор и тест трех блоков питания мощностью 600 Вт: AeroCool KCAS-600W, Chieftec GPS-600A8 и Thermaltake TR-600P (страница 2)
Габариты БП Chieftec – 149 х 139 х 86 мм (стандартный ATX-формат), масса – 1430 г. Он выполнен по обычной (немодульной) схеме и снабжен кнопкой отключения питания.
В конструкции использована стандартная (для этой категории устройств) семилопастная вертушка типоразмера 120 х 25 мм.
Несмотря на бюджетность модели, мощностные характеристики GPS600-A8 совсем неплохи. Максимальная сила тока на линии 12 В достигает 46 А, что соответствует мощности 552 Вт (а это, к слову, 92% от номинала!).
Сила тока на линиях 3.3 В и 5 В ограничена 20 А. В сумме по ним можно подать до 120 Вт мощности. А вот сертификацией по стандартам 80 PLUS эта модель похвастаться не может.
Для питания процессора и видеокарты предусмотрены составные разъемы ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin. Длина шнуров – 550 мм.
Блок снабжен двумя разъемами PCI-e 6+2-pin, в этом плане он не уступает более дорогой модели AeroCool. Длина шнура составляет 650 мм.
Зато по количеству разъемов для периферии отставание от более дорогого конкурента очень заметно. Chieftec GPS-600A8 снабжен лишь четырьмя SATA, парой Molex и одним коннектором для Floppy-дисковода. Длина шнуров составляет 700 и 850 мм.
Что ж, этой модели, как самой дешевой в подборке, можно сделать определенную скидку. При таком подходе единственный заметный недостаток – отсутствие сертификации 80 PLUS. По мощностным характеристикам и набору разъемов устройство вполне соответствует требованиям своей категории.
Thermaltake TR-600P (TR2-600AH2NFB)
Блок питания поставляется в картонной коробке средних размеров – 235 x 220 x 115 мм.
Оформление традиционно для Thermaltake, да и с информативностью все в порядке: на коробке приводятся описание блока на нескольких языках, таблица мощностных характеристик и перечень разъемов.
Упаковано устройство надежно – вдобавок к обычному «пупырчатому» пакету, корпус БП сразу с двух сторон «обнимает» плотный жгут шнуров, выполняющий функцию дополнительного смягчающего элемента.
Комплект поставки включает в себя пару инструкций, шнур питания и крепежные винты – здесь все типично.
Дополнительных пластиковых стяжек в коробке не обнаружилось, но на следующем снимке можно заметить, что провода упакованного блока собраны в жгут с помощью многоразовой ленты-липучки, ее же можно использовать при установке устройства в систему.
По дизайну этот БП мало отличается от своих оппонентов. Разве что на решетку, накрывающую вентилятор, конструкторы TT приделали крупный кругляш с логотипом.
Размеры блока – 149 х 139 х 86 мм (как и два других устройства, эта модель полностью соответствует спецификациям стандарта ATX), масса – 1950 г. Он выполнен по стандартной (немодульной) схеме и снабжен кнопкой отключения питания.
Инженеры Thermaltake использовали в конструкции семилопастной вентилятор типоразмера 120 x 25 мм, как уже отмечалось, это своеобразный стандарт для всех БП среднего класса.
Модель TR-600P является лучшей в подборке по нагрузочной способности линии 12 В. Максимальная сила тока на этом канале может достигать 50 А, что соответствует потреблению 600 Вт. 100% от номинала – лучше и быть не может.
Максимальная сила тока на линиях 3.3 В и 5 В ограничена 25 А, суммарная нагрузка – до 140 Вт. Как и конкурент AeroCool, блок Thermaltake сертифицирован по стандарту 80 PLUS Bronze.
Длина шнуров с разъемами ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin составляет 550 мм.
По набору разъемов для видеокарты этот блок чуть уступает обоим конкурентам. Если AeroCool KCAS-600W и Chieftec GPS-600A8 оснащены двумя PCI-e 6+2-pin, то здесь схема попроще – 6 и 6+2. Длина шнура составляет 650 мм.
Зато по периферии продукт Thermaltake обставил соперников: шесть SATA, шесть Molex и один Floppy. Длина шнуров составляет 800 и 950 мм.
Итак, среди плюсов самой дорогой модели обзора необходимо отметить выдающиеся мощностные характеристики и наличие сертификата 80 PLUS Bronze. Существенных минусов не выявлено, но есть пара моментов, чуть ухудшивших общее впечатление: так, оба разъема PCI-e могли бы быть составными, а решетку, накрывающую вентилятор, разумнее было бы закрепить снаружи корпуса. Впрочем, это мелочи.
Теги
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
