Тестируем топы: обзор видеокарты NVIDIA GeForce GTX Titan Z (страница 2)
Обзор NVIDIA GeForce GTX Titan Z
Внешний вид и размеры
450x156  13 KB
Модель
A,
мм
B,
мм
C,
мм
D,
мм
A1,
мм
B1,
мм
C1,
мм
267
98
45
84
267
98
52
AMD Radeon R9 295X2
305
98
34
84
305
98
39
А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
450x159  15 KB. Big one: 2500x886  227 KB
Из-за тепловыделения в 375 Вт пришлось создать трехслотовую систему охлаждения. Дизайн СО оставлен в традициях линейки GeForce GTX 7хх.
450x250  27 KB. Big one: 2500x1387  646 KB
Практически вся поверхность планки оснащена треугольными вырезами для улучшения отвода воздуха. Набор портов привычный: два DVI, DisplayPort и MiniHDMI. Сохранена и подсветка логотипа во время работы.
Печатная плата
Плата новой видеокарты по площади не отличается от той, что использовалась на GeForce GTX 590/ GTX 690. Два графических процессора разнесены по краям печатной платы и расположены на одном уровне.
Преобразователи питания GPU помещены по центру. Фазы питания графических процессоров расположены вертикально, а не горизонтально, как раньше.
450x222  27 KB. Big one: 2500x1232  751 KB
Мост, объединяющий пару GK110 – PLX PEX8747. Он разработан с учетом поддержки стандарта PCI-e 3.0. Система питания каждого графического процессора предусматривает по пять фаз. Каждый блок управляется контроллером NCP 4206. По две фазы выделено на питание памяти.
На новой плате нет ни одного электролитического конденсатора, потому что экономится каждый квадратный сантиметр. Вместо них установлены керамические конденсаторы с обеих сторон.
450x222  32 KB. Big one: 2500x1152  960 KB
На каждый GPU приходится по двадцать четыре микросхемы памяти Hynix. Номинальная частота – 7000 МГц. На ней память и работает. Суммарный ее объем – 12 Гбайт.
Сами графические процессоры получили ревизию B1. Напомню, что GeForce GTX 780 Ti и GTX Titan обозначаются как А1, и только Titan Black идет с такой же ревизией. Есть версия, что GPU проходят определенные тесты для отбора. И теоретически она выглядит более или менее правдоподобно.
На практике, разработчики NVIDIA попросту понизили рабочий диапазон напряжений и частот, тем самым вписав GeForce GTX Titan Z в требуемые рамки энергопотребления.
Система охлаждения
Здесь все по-прежнему – центральный 84 мм вентилятор и пара радиаторов по бокам, стандартный дизайн охлаждения видеокарт NVIDIA, придуманный задолго до появления GeForce GTX Titan Z.
450x218  22 KB. Big one: 2500x1211  377 KB
Высота в три слота выбрана не случайно. 375 Вт тепла не позволили реализовать двухслотовую конструкцию СО. Дополнительный слот использован для наращивания высоты радиаторов. Кстати их, как вы могли догадаться, два. По одному на каждый графический процессор.
450x212  21 KB. Big one: 2500x1180  650 KB
С обратной стороны печатной платы установлена пластина-радиатор. Здесь она по праву может называться дополнительным средством отвода тепла.
450x177  24 KB. Big one: 2500x982  577 KB
Обратите внимание на количество термопрокладок. И память, и все сильно греющиеся зоны контактируют с ними.
В данном случае используется два типа прокладок. По сути, серый тип является одноразовым, поскольку при снятии пластины они рассыпаются на части. Поэтому снять и заново собрать в первозданном виде не получится.
450x174  24 KB. Big one: 2500x969  468 KB
В верхней части радиаторы закреплены в основании второй пластины. Конструкция очень мудреная.
Но сначала о еще одной особенности. По фотографии видно, что и с тыльной стороны наклеены термопрокладки. По счету – это уже третий тип, наподобие тех, что использовались в серии видеокарт GeForce 8800. При отделении радиатора от печатной платы они расслаиваются, оставляя кусочки на поверхностях.
Если взять для оценки ремонтопригодности и сложности разбора системы охлаждения десятибалльную шкалу, то GeForce GTX Titan Z не наберет и пяти баллов. Фактически новинка оснащена одноразовыми термопрокладками.
250x114  9 KB. Big one: 2500x1070  420 KB 250x114  10 KB. Big one: 2500x1137  317 KB
Пара радиаторов создана по технологии испарительных камер, причем один более крупный. Как следствие, возникает предположение о неравных рабочих температурах. Но разработчики минимизируют эту разницу, изменяя баланс загрузки графических процессоров.
450x162  21 KB. Big one: 2500x898  433 KB
В середине установлен вентилятор с очень агрессивным наклоном лопастей. В действительности в его задачи входит не нагнетание воздуха вниз, а комбинированная подача в разные стороны. Большая часть воздуха поступает к основанию, а потом, охлаждая попутно нижний радиатор цепей питания, перераспределяется на радиаторы. Чтобы система эффективно работала, нужно постоянно поддерживать средние обороты вращения крыльчатки вентилятора. В противном случае столь крутой изгиб лопастей непременно скажется на уровне шума СО.
На заметку: чтобы разобрать систему охлаждения до основания, пришлось отвинтить шесть винтов радиатора под вентилятором. И только после этого появилась возможность отделить основные теплорассеиватели.
Тестовый стенд
450x298  31 KB. Big one: 2500x1654  496 KB
Тестирование видеокарт проходило в составе следующей конфигурации:
  • Материнская плата: ASUS Maximus VII Hero (Intel Z97, LGA 1150);
  • Процессор: Intel Core i7-4790К 4200 МГц (100 МГц х 42, 1.25 В);
  • Система охлаждения: система водяного охлаждения;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
  • Оперативная память: Corsair Vengeance 2400 МГц, 2 модуля x 8 Гбайт, (10-12-12-31-1T, 1.65 В);
  • Жесткий диск: SSD Corsair Force Series GT, 128 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair AX1200i Digital, 1200 Ватт;
  • Аудиокарта: ASUS Xonar Essence STX;
  • Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1.
Перечень используемых контрольно-измерительных приборов и инструментов
  • Шумомер: Center 320;
  • Мультиметр: Fluke 289;
  • Тарификатор электроэнергии: E305EMG.
Методика тестирования
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял менее 20 дБА. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~10 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Unigine Heaven Benchmark v4.0. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум. В процессе просмотра видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых системой охлаждения. Предупреждаю вас, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Уровень потребления электричества в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые на графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Unigine Heaven Benchmark v4.0. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Температура силовых цепей измерялась путем установки термодатчика в пространство между радиатором и термопрокладкой в самое нагруженное место.
Инструментарий и методика тестирования 3D
Список тестовых приложений:
  • Battlefield 4;
  • Company Of Heroes II;
  • Crysis 3;
  • Far Cry III;
  • Metro Last Light;
  • Sleeping Dogs;
  • Sniper Elite V2;
  • Tomb Raider (2013);
  • Total War: Rome II.
VSync при проведении тестов был отключен.
Результаты тестирования системы охлаждения
AMD Radeon R9 295X2
*Для корректного сравнения необходимо прослушивать все видеозаписи на одном уровне громкости. Сравнение относительное, а не абсолютное.
Модель
Температура GPU,
вентилятор – авто, простой
Температура GPU,
вентилятор – авто, нагрузка
Шумность, дБА,
Шумность, дБА,
AMD Radeon R9 290X
45
83
26.8
55.6
AMD Radeon R9 290
46
94
28.4
45.7
NVIDIA GeForce GTX 780 Ti
33
81
26.6
45.5
AMD Radeon HD 7990
39
81
26.0
44.7
45
83
27.5
44.0
AMD Radeon R9 290X Silent
45
95
26.8
44.0
NVIDIA GeForce GTX 690
33
78
28.5
43.8
29
82
24.0
43.5
AMD Radeon R9 295X2
35
65
34.2
40.5
NVIDIA GeForce GTX Titan Black
32
82
24.8
40.0
Очевидно, при настройке алгоритма работы системы охлаждения инженеры NVIDIA взяли за основу показатели достаточно тихой GeForce GTX 690. Это позволило ограничить уровень шума новинки планкой в 44 дБА. На ее фоне несколько шумнее лишь Radeon R9 290X, R9 290 и GeForce GTX 780Ti. Зато R9 295X2 оказывается на ступеньку выше, под нагрузкой издавая звук шумностью лишь 40.5 дБА. Без нагрузки GTX Titan Z впереди.
Если вернуться к максимальным температурам, стоит отметить, что 82-83°C для видеокарт NVIDIA – это лимит, после которого автоматически снижается частота графического процессора.
Telegram-канал @overclockers_news - это удобный способ следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 3.9 из 5
голосов: 128
Комментарии 120 Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
