Обзор и тест трех блоков питания мощностью 500 Вт: AeroCool KCAS 500W, Chieftec CTB-500S и Zalman ZM500-GS
11 августа 2014, понедельник 00:00
Оглавление
Вступление
В одном из предшествующих материалов, созданных по методике массового тестирования БП, отмечалось, что этап наполнения различных мощностных групп бюджетными моделями подходит к концу, и мы собираемся постепенно переходить к рассмотрению устройств среднего класса.
И вот для этого представился очень подходящий случай. Компания AeroCool предоставила лаборатории Overclockers.ru три БП линейки KCAS, как раз подходящих для пополнения трех популярных категорий; мощность новинок 500, 600 и 700 Вт. Блоки позиционируются как решения с выгодным сочетанием цены и качества. При невысокой стоимости эти модели сертифицированы по стандарту 80 PLUS Bronze и обладают хорошими мощностными характеристикам. В общем, это как раз тот «крепкий средний класс», который нам нужен.
А похожих по характеристикам и цене соперников мы им традиционно подобрали из ассортимента наших друзей – магазина Регард. Итак, в качестве конкурентов AeroCool KCAS 500W, стоимость которого составляет около 1900 рублей (более точных данных пока нет – это новинка), выступят Chieftec CTB-500S (~2000 рублей) и Zalman ZM500-GS (~1800 рублей).
Сравнение обещает быть интересным, приступим к внешнему осмотру.
Участники тестирования
AeroCool KCAS 500W (APS-KS500-A01)
Блок поставляется в оригинально оформленной картонной коробке средних размеров – 235 x 200 x 95 мм.
450x416  63 KB. Big one: 900x831  182 KB
На упаковке приводятся все необходимые данные об устройстве: краткое описание блока (ключевые моменты – соответствие стандарту ATX 12V v2.3, поддержка технологий энергосбережения процессоров Haswell, высокий КПД ~85%), таблица мощностных характеристик, перечень разъемов. Нашлось место и для нескольких фотографий БП, так что информативность на уровне.
Упакована модель KCAS 500W надежно – корпус блока помещен в пакет с «пупырышками», шнуры зафиксированы проволочными стяжками. При переноске в коробке ничего не громыхает, роль дополнительного смягчающего элемента выполняет плотный жгут кабелей.
450x381  59 KB. Big one: 900x761  189 KB
Комплект поставки включает в себя шнур питания, инструкцию и крепежные винты – здесь все привычно.
450x358  39 KB. Big one: 900x715  122 KB
Выглядит KCAS 500W солидно. Никаких признаков бюджетного БП – корпус окрашен в черный цвет, все шнуры снабжены дополнительной оплеткой, решетка, накрывающая вентилятор, выполнена в виде отдельной съемной детали.
450x414  50 KB. Big one: 900x828  147 KB
Размерность корпуса блока – 149 х 139 х 86 мм (стандартные габариты, соответствующие спецификациям ATX), масса устройства – 1605 г. Модель выполнена по стандартной (немодульной) схеме и снабжена кнопкой отключения питания.
450x429  41 KB. Big one: 900x857  129 KB
Блок оснащается вентилятором типоразмера 120 х 25 мм, однако это не привычная для нас по другим обзорам семилопастная вертушка (де-факто, стандартная для всех БП среднего уровня), а оригинальная девятилопастная модель.
420x450  67 KB. Big one: 840x899  232 KB
Вентиляторы такого типа, как правило, оптимизированы под невысокую скорость вращения.
Рассмотрим мощностные характеристики. Линия 12 Вт у данного блока одна, без разделения на виртуальные каналы. Это и к лучшему. Максимальная сила тока составляет 37 А, что соответствует мощности 444 Вт. Очень солидный показатель для «пятисотки» – 88.8% от номинала.
450x225  48 KB. Big one: 900x449  135 KB
Сила тока на линиях 3.3 В и 5 В ограничена 20 А. В сумме по ним можно подать до 130 Вт мощности. Блок сертифицирован по стандарту 80 PLUS Bronze, что является очень весомым плюсом для устройства среднего класса. Вдобавок производитель отмечает, что в большинстве режимов КПД превышает 85% (хотя по требованием стандарта это значение должно достигаться только при «удобной» нагрузке в 50% от номинала БП). Проверим!
Все шнуры БП снабжены дополнительной пластиковой оплеткой. Длина кабелей с разъемами ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin составляет 550 мм.
450x315  35 KB. Big one: 881x617  102 KB
Блок снабжен двумя разъемами PCI-e 6+2-pin – это оптимальный набор для качественной «пятисотки», которая может использоваться даже в очень производительной игровой системе с топовой однопроцессорной видеокартой. Разъемы смонтированы на одном шнуре длиной 600 мм.
450x327  22 KB. Big one: 900x654  62 KB
KCAS 500W оснащен большим количеством коннекторов для периферии. В наличии семь SATA, четыре Molex и один Floppy. Длина шнуров составляет 820 и 1000 мм.
450x248  21 KB. Big one: 900x495  59 KB
Рассмотренный блок обладает очень солидными мощностными характеристиками, снабжен всеми необходимыми разъемами для производительного домашнего ПК и вдобавок сертифицирован по стандарту 80 PLUS Bronze. А вот существенных минусов при внешнем осмотре найти не удалось. Даже решетка вентилятора, к которой так часто можно придраться, закреплена правильно – снаружи корпуса, так что ее можно легко снять для чистки устройства без потери гарантии. Пожалуй, к недостаткам относится лишь немодульная конструкция, да и то нужно учитывать, что эта особенность нехарактерна для решений среднего класса.
Chieftec CTB-500S
Модель Chieftec поставляется в коробке сходных размеров: 230 x 175 x 100 мм.
450x408  74 KB. Big one: 900x816  202 KB
Коробка универсальна и используется для всех устройств линейки А85. Результат – посредственная информативность, на упаковке приводится только общее описание блоков с указанием количества разъемов (причем конкретную модель приходится искать в общей таблице), а вот для таблицы мощностных характеристик места почему-то не нашлось.
Упакован БП неплохо – корпус помещен в мягкий пакет, шнуры собраны в плотный жгут и зафиксированы проволочной стяжкой.
450x417  69 KB. Big one: 900x834  205 KB
В комплект поставки входит подробная инструкция (она универсальна и поставляется со всеми блоками линейки), шнур питания и крепежные винты.
450x398  64 KB. Big one: 900x795  176 KB
По сравнению с AeroCool KCAS 500 этот блок выглядит скромнее: простой серый корпус, пластиковой оплеткой снабжен только основной шнур ATX Mainboard. Как плюс можно отметить правильное крепление решетки вентилятора – ее можно легко снять без разборки корпуса.
450x353  63 KB. Big one: 900x705  186 KB
Страница 1 из 4
Оценитe материал
Возможно вас заинтересует
Комментарии 11 Правила
Сейчас обсуждают
