Обзор и тестирование материнской платы MSI Z97 Gaming 9 AC (страница 5)
Synthetic CPU, MC
Synthetic CPU, MG
Synthetic CPU, FG
Memory read, Мбайт/с
Memory write, Мбайт/с
Memory copy, Мбайт/с
Memory latency, нс
Memory latency, нс
Reached memory score, Гбайт/с
HWbot.org, Marks/с
Average CPU Integer, Mips
Average CPU String, Mips
kNodes
1M, секунды
8M, секунды
32M, секунды
1024M, сек
Кбайт/с
catia-04, fps
creo-01, fps
energy-01, fps
maya-04, fps
medical-01, fps
showcase-01, fps
snx-02, fps
sw-03, fps
SATA 6 Гбит/с
Несколько устаревших тестовых пакетов было решено убрать из тестирования, благодаря этому результаты стали более компактными.
Что касается самих цифр, то они меня, откровенно говоря, не впечатлили. Понятно, что виной этому никак не может быть материнская плата. Просто после Intel Core i7-4770K уровень производительности, выдаваемый стендовым Pentium даже в разгоне, оказывается достаточно слабым.
Посмотрим теперь на температуру радиаторов.
Простой | Нагрузка, °C
Встроенный звук
Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC1150. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD201, Zalman ZM-RS6F и акустики Microlab PRO 1.
Звук на этой материнской плате получился очень хороший. При прослушивании музыки, просмотре фильмов и в компьютерных играх у меня не возникло никаких нареканий. Даже сложно себе представить, что в качестве звукового кодека здесь используется обычный Realtek. Понятно, что вся эта звуковая обвязка тоже стоит денег, в итоге может быть есть смысл выбрать какую-нибудь модель попроще с звуком классом ниже и поставить хороший дискретный адаптер, пусть и прошлого поколения.
Заключение
С выходом обновленной серии Gaming компания MSI полностью изменила концепцию своих продуктов. Для начала устройств, основанных на одном и том же наборе системной логики, стало значительно больше. Облегченное обозначение позволяет потенциальному покупателю более гибко подобрать себе необходимую модель, исходя из своих потребностей и финансовых возможностей.
Как уже неоднократно отмечалось, материнская плата MSI Z97 Gaming 9 AC является самой нафаршированной в новой линейке. В ней реализовано все, что необходимо современному любителю компьютерных игр. Она поддерживает не только процессоры Haswell, Haswell Refresh и Devil’s Canyon, но и в перспективе обеспечивает совместимость с будущими решениями поколения Broadwell. Пусть этим могут похвастать все модели на базе чипсета Intel Z97, но немногие из них обеспечивают такие широкие возможности и оснащение.
Стоит отметить очень богатый комплект поставки, в котором представлено все самое необходимое. Производитель не поскупился и оснастил свой продукт беспроводным модулем связи с поддержкой стандартов последнего поколения. При использовании соответствующего оборудования скорость передачи может существенно возрасти. Что касается классической проводной сети, то в устройствах серии Gaming уже давно применяется гигабитный сетевой контроллер Atheros Killer LAN.
К данному сетевому адаптеру у пользователей было множество нареканий. Возможно, все дело в везении и на всех материнских платах, где он был установлен, мне не доводилось сталкиваться с какими-либо проблемами – ни в игровых приложениях, ни при передаче данных. Скорее всего, проблема кроется в программном обеспечении компании Qualcomm, но, тем не менее, параметр Ping в онлайн-играх действительно становится немного меньше, а вот загрузка процессора увеличивается по сравнению с контроллерами Intel, поэтому в линейке MPower устанавливают именно последние.
Но вернемся к MSI Z97 Gaming 9 AC. Каких-либо вопросов к ее работе не возникло, все работает как положено, нет претензий и к функции автоматического разгона. Графическая оболочка BIOS практически не изменилась, оставшись удобной и интуитивно понятной. Все настройки осуществлялись корректно. При переразгоне система сама после перезагрузки устанавливала параметры по умолчанию и позволяла зайти в меню для смены значений.
Можно было бы сказать, что данная материнская плата идеальна, но цена… Да, ее стоимость находится на отметке в 10000 рублей, а поэтому на нее могут обратить внимание только очень увлеченные геймеры.
Выражаем благодарность:
- Компании MSI за предоставленную на тестирование материнскую плату MSI Z97 Gaming 9 AC.
Комментарии Правила
