Обзор и тестирование материнской платы MSI Z97 Gaming 9 AC (страница 4)
Технические характеристики
Поддерживаемые процессоры | Intel Celeron G, Pentium G, Core i3, i5, i7 четвертого и пятого поколения в исполнении Socket 1150 |
Системная шина, частота | DMI 2.0 (20 Гбит/с) |
Системная логика | Intel Z97 |
Оперативная память | 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим, до 32 Гбайт при частоте 1066 / 1333 / 1600 / 1866 / 2000 (разгон) / 2133 (разгон) 2200 (разгон) / 2400 (разгон) / 2600 (разгон) / 2666 (разгон) / 2800 (разгон) / 3000 (разгон) / 3100 (разгон) / 3300 (разгон) МГц |
Слоты расширения | 3 - PCIe 3.0 x16 (x8+x4+x4); 3 – PCIe 2.0 x1 |
Поддержка Multi-GPU | SLI, CrossFireX |
Поддержка SATA/RAID | 6x SATA 6.0 Гбит/с портов – Intel Z97; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD; 2x SATA 6.0 Гбит/с порта – ASMedia ASM1061; RAID 0, 1; 1x PCI-e M2 порт – Intel Z97 |
Поддержка mSATA/M.2 | Нет/Да; |
Сеть | 1х Qualcomm Atheros Killer LAN E2205 |
Аудио | C-Media CM6631A + Realtek ALC1150 – 8-канальный HD аудиокодек |
USB 2.0 | 2+4x USB 2.0 (Intel Z97) |
USB 3.0 | 4x USB 3.0 (Intel Z97); 8x USB 3.0 (ASMedia ASM1074) |
IEEE-1394 | нет |
Системный мониторинг | Nuvoton NCT6792D |
Питание материнской платы | ATX 24-pin, 8pin ATX 12V |
Разъемы и кнопки задней панели | 1x PS/2 2x USB 2.0/1.1 8х USB 3.0 1x RJ45 1x HDMI 1x Display Port 6x 3,5 мм Jack 1х Optical S/PDIF Out 1x ClrCMOS |
Фирменные технологии |
Размеры, мм | 305 x 244 |
Форм-фактор | ATX. |
Возможности BIOS
В новой линейке продуктов, основанных на последнем поколении чипсетов компании Intel девятой серии, внешний вид меню настроек BIOS изменился незначительно. Поэтому для его изучения достаточно посмотреть прилагаемый видеоролик.
На мой взгляд, производитель поступил правильно, что не стал коренным образом менять оболочку, поскольку она и так удобная и красивая.
К самой работе с настройками BIOS на протяжении тестирования не возникло никаких вопросов. Все интуитивно понятно, и что немаловажно – все работает так, как надо. Если случается некорректный разгон, то после очередной перезагрузки плата уведомит вас об этом и загрузится со штатными параметрами.
Тестовый стенд
Тестирование материнской платы MSI Z97 Gaming 9 AC проводилось в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI Z97 Gaming 9 AC, версия BIOS 1.4;
- Процессор: Intel Pentium G3258 (3200 МГц);
- Кулер: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Память: 2 x 4 Гбайта DDR3 2800, Kingston HyperX;
- Видеокарта: MSI GTX 760 Hawk 2 Гбайта (1111 / 1176 / 6008 МГц (ядро/boost/память));
- Накопитель SSD: Samsung 840 PRO 512 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: Enermax Revolution, 850 Ватт;
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Испытание платы и разгон
Начнем с того, что компания Intel сделала всем поклонникам своей продукции неплохой подарок на юбилей своего бренда Pentium. Она представила интересную модель Pentium G3258 поколения Haswell, которая, как и старшие братья с индексом «K», способна повышать множитель. Стоит такой ЦП не так уж и дорого, следовательно, на нем можно смело экспериментировать с разгоном всех новых материнских плат.
Даже со старой версией BIOS процессор Pentium G3258 успешно запустился и исправно работал, но для чистоты эксперимента микропрограмма была обновлена до последней актуальной на момент тестирования.
В номинальном режиме работы без какого-либо вмешательства в настройки картина получается скучноватая.
Такими частотами сейчас никого не удивишь. Да и материнская плата так и просит, чтобы на ней что-нибудь разогнали.
Для памяти достаточно активировать XMP профиль, а вот с процессором лучше немного поработать. Несмотря на автоматический режим, для достижения максимального результата все установки лучше делать вручную.
Никаких проблем не составило разогнать процессор до 4700 МГц. Стоит отметить, что данный экземпляр пока еще не скальпировался, поэтому температура ядер поднимается до 80°C. Напряжение при этом действительно составляло 1.45 В.
Теперь попробуем его разогнать при помощи шины и найти максимальную частоту.
Получился, на мой взгляд, очень неплохой результат, при достижении которого не возникло никаких проблем или сложностей. Страйп 167 МГц исправно функционировал, а значит, препятствий не должно было быть.
Возможно, это не самый лучший вариант для экстрима, но ведь и сам производитель так не позиционирует линейку. Для этого есть специальная серия, которая называется MPower.
Производительность и тепловой режим
Тестирование MSI Z97 Gaming 9 AC проводилось в корпусе Corsair Graphite 600T, с открытой боковой стенкой, при комнатной температуре 25°C в следующих режимах:
- MSI Z97 Gaming 9 AC, Intel Pentium G3258 (3200 МГц), память 1600 МГц, тайминги 11-11-11-28-1Т, MSI GTX 760 Hawk;
- MSI Z97 Gaming 9 AC, Intel Pentium G3258 @ 4700 МГц, память 2800 МГц, тайминги 12-14-14-35-2Т, MSI GTX 760 Hawk.
Тесты проводились под операционной системой Windows 7 x64 SP1, прогонялись по пять раз, потом выбирались средние значения.
Overall Score, Marks
CPU Score, Marks
CPU Score, Marks
Performance, Marks
Ice Storm, Marks
Cloud Gate, Marks
Fire Strike, Marks
Creative, Marks
1CPU, Marks
xCPU, Marks
OpenGL, FPS
CPU, FPS
OpenGL, FPS
CPU, cb
Комментарии Правила
