Обзор и тестирование материнской платы MSI Z97 Gaming 9 AC (страница 3)
Раз уж мы заговорили о SATA, стоит упомянуть, что эта материнская плата поддерживает до восьми таких устройств.
Шесть из них обеспечивает контроллер, встроенный в чипсет, а еще два реализованы при помощи отдельной микросхемы ASMedia ASM1061.
Разумеется, есть поддержка создания массивов RAID разного уровня. Вдобавок материнская плата в полной мере обеспечивает пользователя портами USB 3.0. Всего их двенадцать штук. Показатель достаточно внушительный.
При этом стоит вспомнить, что сам чипсет обеспечивает только четыре порта. Их можно увидеть в виде двух колодок, которые разместились по правому краю платы.
Остальные восемь размещены на задней панели. Реализованы они очень хитрым способом. Сначала два порта обеспечивает контроллер ASMedia ASM1042, и уже потом от них питаются два хаба ASMedia ASM1074.
В правом нижнем углу находится разъем для подключения кнопок и индикаторов корпуса. И вот здесь сразу кроется небольшой недостаток.
Странно, но на плате за 10000 рублей не подписан разъем, поэтому либо напрягаем память, либо лезем в инструкцию.
Рядом можно обнаружить два коннектора для подключения вентиляторов, переключатель BIOS и два семисегментных индикатора POST-кодов загрузки и инициализации.
Здесь же можно в действительности убедиться, что микросхем BIOS две и рядом с ними есть светодиоды, показывающие, которая из них в настоящий момент активна.
Выше находится микросхема контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6792D.
Ниже по краю можно обнаружить две колодки USB 2.0 для подключения четырех устройств.
Еще два разъема этого стандарта расположены на задней панели. Дальше весь нижний левый угол занимает звуковая подсистема.
Вся верхняя поверхность закрыта специальным металлическим кожухом. Он изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в черный цвет.
С лицевой стороны можно заметить тиснение Audio Boost. Крепление осуществляется несколькими винтами с обратной стороны.
Под кожухом скрывается очень много различных микросхем. Среди них можно найти аналогово-цифровой и цифро-аналоговый преобразователь, операционный усилитель, а также чип C-Media CM6631A, который встречается на звуковых картах ASUS Xonar.
Это USB аудиопроцессор с поддержкой ASIO 2.2. Кроме этого, на материнской плате присутствует аудиокодек Realtek ALC1150.
Рядом расположились коннектор Direct Audio Power и переключатель Audio Power Switch.
На плате находится шесть слотов для установки периферийных устройств.
Среди них три разъема PCI-e x16 и три PCI-e x1. Расположены они таким образом, что можно установить три графических видеоадаптера с двухслотовой системой охлаждения. При этом возможны следующие конфигурации: х16+х0+х0, х8+х8+х0, х8+х4+х4. Из мультиграфических технологий поддерживаются как SLI ,так и CrossFireX.
Практически рядом с задней панелью находится микросхема сетевого контроллера Qualcomm Atheros Killer E2205.
В правом верхнем углу размещен блок управления материнской платой. Он представлен тремя кнопками, среди которых OC Genie, Power и Reset.
Рядом располагается гребенка для замера напряжений на наиболее важных шинах питания.
Теперь посмотрим на разъемы задней панели.
- Один разъем PS/2 для подключения клавиатуры или мыши;
- Два разъема USB 2.0;
- Восемь разъемов USB 3.0;
- Один видеовыход HDMI;
- Один видеовыход DisplayPort;
- Один гигабитный сетевой разъем RJ-45;
- Шесть аудиоразъемов типа minijack;
- Один оптический разъем S/PDIF Out;
- Кнопка Clr CMOS.
Хорошо видно, что сверху разъемы закрыты специальной металлической планкой.
Она изготовлена из алюминиевого сплава и окрашена в черный цвет. Назначение ее не совсем понятно, возможно, она обеспечивает дополнительную жесткость конструкции и придает более привлекательный эстетический вид.
С другой стороны, планка создает определенные неудобства при монтаже радиомодуля, ведь для этого ее необходимо демонтировать. Для этого нужно открутить два винта с гайками, после чего устанавливается радиомодуль, и задняя панель принимает свой законченный вид.
Надо отметить, что устройство для беспроводных сетей здесь самое современное и поддерживает такие стандарты, как Bluetooth 4.0 и Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac.
Было решено удовлетворить любопытство и заглянуть внутрь устройства. Там обнаружилась обычная карточка производства компании Intel, которая встречается в различных мобильных решениях.
Перед нами действительно топовая материнская плата с очень хорошим комплектом поставки и прекрасным оснащением. Теперь осталось проверить то, как она работает, но сначала посмотрим на спецификации.
Комментарии Правила
